Проблем с ключалка(дръжка)на заден капак на Голф 3 комби
Здравейте,имам проблем с дръжката,на задния капак на колата ми.Карам от скоро Голф 3 Комби.Не мога да я отворя,дори с ключа,явно нещо се е откачило.Въпроса ми е,как мога да отворя багажника,при заключено положение по нормален начин,не вандалската?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с ключалка(дръжка)на заден капак на Голф 3 комби
Явно е останала заключена бравата, ключалката, и ключа не се върти на никъде...
Ако имаш вакумно заключване, може маркучето да се е откачило или пробило...
Ако имаш ел.заключване, може да губи тоци или да е окъсило - проблем със жичките между капака и купето - горе в ляво през маншона. Също, може ел.заключването да е с машинка с лостче, което опира някъде, но малко вероятно, защото общо взето няма къде да опира толкова.
Първо пробвай с централното да оключваш / заключваш, докато в същото време натискаш капака навътре...
Ослушвай се за цъкане или свистене...
С ключа внимателно, леко натиснат навътре и тогава завъртай...
Ако нищо от това не помогне, тогава - разглобяване...
Първо трябва да успееш да махнеш пластмасовия капак от вътрешната страна.
Той е захванат с 8 "палчета" - щипки, тапички.
4 бр. са в долната част и по 2 бр. от двете страни. Тези палчета са, образно казано, като габарчета - пластмасови с дебелина на щифта около 2 мм и дължина около 1 см. Избутват се с права отвертка. Имаш около 1 см място, достатъчно да излязат.
Подобни на тези са щипките:
Долната част е захваната за капака, а горната минава през пластмасата и я държи.
Само горната част трябва да се махне.
Като махнеш пластмасовия капак кажи какво се вижда, или пусни снимки.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И после,след като свършиш,направи една симпатична дупка в кората,за да може следващия път,да бръкнеш директно с пръст или отвертка и да натиснеш лостчето,без да разглобяваш пл. кора и да си чупиш ръцете.
Мерси за съветите,утре ще пробвам.Само дано да не я потроша кората:)
Принципно има централно чува се че се движи нещо но не отключва,и с ключа като пробвам пак нещо прескача.Явно се е откачила дръжката.Утре ще го видим.
Здравейте,забравих да кажа,че багажника е затворен.Днес пробвах по начините които ме посъветвахте,но без резултат.Просто нямам достъп до тези клипси,не може да се бръкне,и не мога да сваля пластмасовата кора.
Проблема е решен.Добре че,кората е доста гъвкава:)Лостчетата бяха прецакани и излезли,но го оправих.Благодаря
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Докато работи още бравата си пусни един канап,или нещо подобно,закачено на лостчето и с лесен достъп ,защото пак ще ти се откачат!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Отворче,направи ли?
Не,хванах лостчето с тел,ей так по нашенски:)Ама това за отключване и заключване,че другото му е изядена пластмасата и лостчето се изхлузва.
