Проблем с ключалка(дръжка)на заден капак на Голф 3 комби
Гоше
Регистриран на: Пет 02 мар 2018 0:49
Мнениеот Гоше » Пет 02 мар 2018 14:09
Здравейте,имам проблем с дръжката,на задния капак на колата ми.Карам от скоро Голф 3 Комби.Не мога да я отворя,дори с ключа,явно нещо се е откачило.Въпроса ми е,как мога да отворя багажника,при заключено положение по нормален начин,не вандалската?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Проблем с ключалка(дръжка)на заден капак на Голф 3 комби
Мнениеот georgebonev » Пет 02 мар 2018 17:08
Явно е останала заключена бравата, ключалката, и ключа не се върти на никъде...
Ако имаш вакумно заключване, може маркучето да се е откачило или пробило...
Ако имаш ел.заключване, може да губи тоци или да е окъсило - проблем със жичките между капака и купето - горе в ляво през маншона. Също, може ел.заключването да е с машинка с лостче, което опира някъде, но малко вероятно, защото общо взето няма къде да опира толкова.
Първо пробвай с централното да оключваш / заключваш, докато в същото време натискаш капака навътре...
Ослушвай се за цъкане или свистене...
С ключа внимателно, леко натиснат навътре и тогава завъртай...
Ако нищо от това не помогне, тогава - разглобяване...
Първо трябва да успееш да махнеш пластмасовия капак от вътрешната страна.
Той е захванат с 8 "палчета" - щипки, тапички.
4 бр. са в долната част и по 2 бр. от двете страни. Тези палчета са, образно казано, като габарчета - пластмасови с дебелина на щифта около 2 мм и дължина около 1 см. Избутват се с права отвертка. Имаш около 1 см място, достатъчно да излязат.
Подобни на тези са щипките:
Долната част е захваната за капака, а горната минава през пластмасата и я държи.
Само горната част трябва да се махне.
Като махнеш пластмасовия капак кажи какво се вижда, или пусни снимки.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 03 мар 2018 20:48
И после,след като свършиш,направи една симпатична дупка в кората,за да може следващия път,да бръкнеш директно с пръст или отвертка и да натиснеш лостчето,без да разглобяваш пл. кора и да си чупиш ръцете.
Гоше
Мнениеот Гоше » Сря 07 мар 2018 1:44
Мерси за съветите,утре ще пробвам.Само дано да не я потроша кората:)
Принципно има централно чува се че се движи нещо но не отключва,и с ключа като пробвам пак нещо прескача.Явно се е откачила дръжката.Утре ще го видим.
Гоше
Мнениеот Гоше » Пет 09 мар 2018 10:38
Здравейте,забравих да кажа,че багажника е затворен.Днес пробвах по начините които ме посъветвахте,но без резултат.Просто нямам достъп до тези клипси,не може да се бръкне,и не мога да сваля пластмасовата кора.
Гоше
Мнениеот Гоше » Нед 11 мар 2018 23:07
Проблема е решен.Добре че,кората е доста гъвкава:)Лостчетата бяха прецакани и излезли,но го оправих.Благодаря
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 мар 2018 9:55
Докато работи още бравата си пусни един канап,или нещо подобно,закачено на лостчето и с лесен достъп ,защото пак ще ти се откачат!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 12 мар 2018 20:12
Отворче,направи ли?
Гоше
Мнениеот Гоше » Вто 13 мар 2018 0:10
Не,хванах лостчето с тел,ей так по нашенски:)Ама това за отключване и заключване,че другото му е изядена пластмасата и лостчето се изхлузва.
