Проблеми със зареждането на метан след кмяна на бутилки от ФВ
gkalchishkov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2014 20:08
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CDGA 2009
Здравейте, март 2017г получих писмо от Хоби Кар Русе за смяна на метановите бутилки па тяхна си акция. Колата е Туран 2009 1.4 ТСИ. От тогава колата се зарежда супер бавно 19кг за около 20-25 мин. Връщах се няколко пъти до ФВ сервиза и казаха, че акцията поемала смяната на бутилките а не на други елементи. Никой сервиз в Русе не може явно да се справи с проблема и за това моля за помощ някой има ли идея дали е някакъв клапан или нещо друго по зареждането. Иначе разхода е перфектин върви си супер само това бавно зареждане е проблема , а пък да не говорим че на някои станции въобще не тръгва.
Re: Проблеми със зареждането на метан след кмяна на бутилки от ФВ
Има филтър на щуцера за зареждане, най лесно е да го провериш него.
Программа самообучения 373. Система питания на природном газе EcoFuel в Touran и Caddy для двигателя 2 ...
gkalchishkov
как да стигна до този филтър и какво трябва да представлява, гледах по надолу има един клапан и веднага след него едно разклонение за предните и задните бутилки. Та въпроса ми е може ли този клапан да е заял в едно положение и да пропуска съвсем малко
Развива се самия щуцер,филтъра е в него.
Изтегли си програмата за самообучение и разгледай подробно.
gkalchishkov
не е от накрайника развих, почистих и обратно /не че имаше нещо де/, отивам да зареждам и пак така неще и неще зарежда 20кг около 25 мин. По надолу по системата има един клапан с този номер 3С0 201 523А той е общ за четирите бутилки може ли той да прави цялата работа, незнам вече .
Природный газ подается в приемный патрубок со
встроенным фильтром и обратным клапаном далее
по газовым магистралям к запорному клапану
первого газового баллона. Здесь газ проходит еще
один обратный клапан и выдавливает клапан
клапана отключения подачи газа вверх.
Таким образом газ попадает в первый газовый
баллон.
Одновременно с этим газ идет по газовым
магистралям к запорному клапану второго газового
баллона, оттуда дальше к запорным клапанам
остальных баллонов.
Процесс заправки завершен, как только на стороне
высокого давления системы установится то же
давление, что и в заправочной системе
автозаправочной станции (прибл. 200бар).
На стороне высокого давления газ доходит до
регулятора давления газа и оттуда может быть
подан в двигатель, если блок управления двигателя
подает сигнал управления, и таким образом
открывает клапан высокого давление.
Според описанието има обратен клапан на щуцера за зареждане и на всеки вентил на бутилките.При зареждане налягането преодолява клапана на щуцера след това клапана на първата бутилка повдига шпиндела на ел.вентила и газа влиза в бутилката.
Провери да нямаш ръчно затворени вентили на бутилките.
Успех.
баллон.
остальных баллонов.
Успех.
gkalchishkov
Мерси за инфото проверих го този клапан 230лв оригинален само и май ще трябва да се прежаля.... обаче и ако не е от това вече незнам. Надали е клапан на някои от четирите бутилки защото щеше да се пълне първо бързо а после бавно, а то от самото начало тръгва бавно.
Колега пиши какво стана, оправи ли проблема и как? Мисля да взимам такъв тоуран и се интересувам ит евентуалните проблеми които ме чакат.
st_george
- Регистриран на: Сря 19 дек 2018 9:27
- Автомобил: VW Touran TSI EcoFuel
- Двигател: 2010
И на мен ми е интересно какво стана, защото имам същия проблем.
