Проблеми със зареждането на метан след кмяна на бутилки от ФВ
gkalchishkov
Регистриран на: Сря 29 окт 2014 20:08
Автомобил: VW Touran
Двигател: CDGA 2009
Мнениеот gkalchishkov » Нед 04 мар 2018 15:49
Здравейте, март 2017г получих писмо от Хоби Кар Русе за смяна на метановите бутилки па тяхна си акция. Колата е Туран 2009 1.4 ТСИ. От тогава колата се зарежда супер бавно 19кг за около 20-25 мин. Връщах се няколко пъти до ФВ сервиза и казаха, че акцията поемала смяната на бутилките а не на други елементи. Никой сервиз в Русе не може явно да се справи с проблема и за това моля за помощ някой има ли идея дали е някакъв клапан или нещо друго по зареждането. Иначе разхода е перфектин върви си супер само това бавно зареждане е проблема , а пък да не говорим че на някои станции въобще не тръгва. :banghead
milen4o
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 20:29
Re: Проблеми със зареждането на метан след кмяна на бутилки от ФВ
Мнениеот milen4o » Пон 05 мар 2018 9:33
Има филтър на щуцера за зареждане, най лесно е да го провериш него.
Программа самообучения 373. Система питания на природном газе EcoFuel в Touran и Caddy для двигателя 2 ...
gkalchishkov
Двигател: CDGA 2009
Мнениеот gkalchishkov » Пон 05 мар 2018 19:56
как да стигна до този филтър и какво трябва да представлява, гледах по надолу има един клапан и веднага след него едно разклонение за предните и задните бутилки. Та въпроса ми е може ли този клапан да е заял в едно положение и да пропуска съвсем малко
milen4o
Мнениеот milen4o » Вто 06 мар 2018 6:41
Развива се самия щуцер,филтъра е в него.
Изтегли си програмата за самообучение и разгледай подробно.
gkalchishkov
Двигател: CDGA 2009
Мнениеот gkalchishkov » Чет 08 мар 2018 19:16
не е от накрайника развих, почистих и обратно /не че имаше нещо де/, отивам да зареждам и пак така неще и неще зарежда 20кг около 25 мин. По надолу по системата има един клапан с този номер 3С0 201 523А той е общ за четирите бутилки може ли той да прави цялата работа, незнам вече .
milen4o
Мнениеот milen4o » Пет 09 мар 2018 7:38
Природный газ подается в приемный патрубок со
встроенным фильтром и обратным клапаном далее
по газовым магистралям к запорному клапану
первого газового баллона. Здесь газ проходит еще
один обратный клапан и выдавливает клапан
клапана отключения подачи газа вверх.
Таким образом газ попадает в первый газовый
баллон.
Одновременно с этим газ идет по газовым
магистралям к запорному клапану второго газового
баллона, оттуда дальше к запорным клапанам
остальных баллонов.
Процесс заправки завершен, как только на стороне
высокого давления системы установится то же
давление, что и в заправочной системе
автозаправочной станции (прибл. 200бар).
На стороне высокого давления газ доходит до
регулятора давления газа и оттуда может быть
подан в двигатель, если блок управления двигателя
подает сигнал управления, и таким образом
открывает клапан высокого давление.
Според описанието има обратен клапан на щуцера за зареждане и на всеки вентил на бутилките.При зареждане налягането преодолява клапана на щуцера след това клапана на първата бутилка повдига шпиндела на ел.вентила и газа влиза в бутилката.
Провери да нямаш ръчно затворени вентили на бутилките.
Успех.
gkalchishkov
Двигател: CDGA 2009
Мнениеот gkalchishkov » Пет 09 мар 2018 19:11
Мерси за инфото проверих го този клапан 230лв оригинален само и май ще трябва да се прежаля.... обаче и ако не е от това вече незнам. Надали е клапан на някои от четирите бутилки защото щеше да се пълне първо бързо а после бавно, а то от самото начало тръгва бавно.
night_pz
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 16:41
Местоположение: pz
Мнениеот night_pz » Пон 02 юли 2018 19:52
Колега пиши какво стана, оправи ли проблема и как? Мисля да взимам такъв тоуран и се интересувам ит евентуалните проблеми които ме чакат.
st_george
Регистриран на: Сря 19 дек 2018 9:27
Автомобил: VW Touran TSI EcoFuel
Двигател: 2010
Мнениеот st_george » Сря 09 яну 2019 13:19
И на мен ми е интересно какво стана, защото имам същия проблем.
