Моля за съвет преди покупка Touran 2.0TDI 136к.с.
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Съб 09 дек 2017 13:21
Здравейте. Пускам тема защото този ДВГ се оказва доста рядък или поне аз не мога да намеря достатъчно инфо за него. Днес ще ходя на оглед на такъв за втори път. Знам че е 16 клапана но не знам точно кой е кода на мотора. В смисъл и той ли като 140 коньовия е "пълна скръб" както се изразяват някои и има проблем с пиене на масло, шестостена, пукане на глави и т.н. Еднакви ли са 136 и 140 коня или не? Иначе го карах вчера, на 3та чак като дам газ и светва тракшъна МНОГО върви. Знам че е късал ремък, набил е клапани но са сменени всичките 16. Сега си върви. На оферта ми е.. Благодаря за отзивите!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Моля за съвет преди покупка Touran 2.0TDI 136к.с.
Мнениеот tdi fen » Съб 09 дек 2017 13:34
AZV е кода 16 клапана двг в Touran нямат балансиращ вал,съответно и шестостен
Последна промяна от tdi fen на Съб 09 дек 2017 14:24, променено общо 1 път.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Съб 09 дек 2017 14:15
Да, днес видях че е AZV. Запали малко трудно. После пък, поработи 5 минути и започна да сменя обороти леко някак си да си сменя звука все едно включваше и изключваше някакъв консуматор. Оборотите играха около минутка и се оправи. Иначе МНОГО ми харесва като интериор визия вървене всиичко.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Нед 10 дек 2017 22:03
Дали това менкане на оборотите може да е голяма драма?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 11 дек 2017 15:06
може да се окаже нещо дребно примерно температурен датчик,но може и да е по-сериозно трябва да се направи една диагностика и да се види преди да я вземаш
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Чет 14 дек 2017 23:14
Няма смисъл да се спори,кой е по-добър 140 или 136 ,но е важно да си направиш диагностика преди закупуването
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Чет 08 мар 2018 19:22
Да попитам мотор BMM (8 клапана) 2.0 TDI 140,2008г. има ли шестостен?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 08 мар 2018 20:08
няма
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 08 мар 2018 20:19
didZ написа: Знам че е късал ремък, набил е клапани но са сменени всичките 16. Сега си върви. На оферта ми е.. Благодаря за отзивите!
Според един немски майстор може да са се подбили плъзгащите лагери на коляновия вал, та трябва много да внимавате! :screwy Те са от много мека сплав, проблема не става веднага ясен, чак след време!
Можете да премерите налягането на маслото, ако е в границите може да си слагате главата в "торбата"!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 08 мар 2018 21:50, променено общо 1 път.
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Чет 08 мар 2018 21:47
Благодаря за бързия отговор за шестостена :)
Да попитам също понеже записах VIN-a на бъдещия Touran,в Порше ще ми дадат ли инфо какви ремонти е претърпял досега ако ги питам.Как стоят нещата,че има най-различни отговори из форума(преди давали,сега не дават и т.н)
Иначе VIN-a e WVGZZZ1TZ8W32020,ако може някой да помогне нещо..
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пет 09 мар 2018 20:14
Май си пропуснал един знак във ВИН-а .
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Съб 10 мар 2018 8:33
Да,пред 32020 има 1,т.е 132020
