Моля за съвет преди покупка Touran 2.0TDI 136к.с.
Здравейте. Пускам тема защото този ДВГ се оказва доста рядък или поне аз не мога да намеря достатъчно инфо за него. Днес ще ходя на оглед на такъв за втори път. Знам че е 16 клапана но не знам точно кой е кода на мотора. В смисъл и той ли като 140 коньовия е "пълна скръб" както се изразяват някои и има проблем с пиене на масло, шестостена, пукане на глави и т.н. Еднакви ли са 136 и 140 коня или не? Иначе го карах вчера, на 3та чак като дам газ и светва тракшъна МНОГО върви. Знам че е късал ремък, набил е клапани но са сменени всичките 16. Сега си върви. На оферта ми е.. Благодаря за отзивите!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Моля за съвет преди покупка Touran 2.0TDI 136к.с.
AZV е кода 16 клапана двг в Touran нямат балансиращ вал,съответно и шестостен
Последна промяна от tdi fen на Съб 09 дек 2017 14:24, променено общо 1 път.
Да, днес видях че е AZV. Запали малко трудно. После пък, поработи 5 минути и започна да сменя обороти леко някак си да си сменя звука все едно включваше и изключваше някакъв консуматор. Оборотите играха около минутка и се оправи. Иначе МНОГО ми харесва като интериор визия вървене всиичко.
Дали това менкане на оборотите може да е голяма драма?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да се окаже нещо дребно примерно температурен датчик,но може и да е по-сериозно трябва да се направи една диагностика и да се види преди да я вземаш
Няма смисъл да се спори,кой е по-добър 140 или 136 ,но е важно да си направиш диагностика преди закупуването
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Да попитам мотор BMM (8 клапана) 2.0 TDI 140,2008г. има ли шестостен?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
didZ написа: Знам че е късал ремък, набил е клапани но са сменени всичките 16. Сега си върви. На оферта ми е.. Благодаря за отзивите!
Според един немски майстор може да са се подбили плъзгащите лагери на коляновия вал, та трябва много да внимавате!
Те са от много мека сплав, проблема не става веднага ясен, чак след време!Можете да премерите налягането на маслото, ако е в границите може да си слагате главата в "торбата"!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 08 мар 2018 21:50, променено общо 1 път.
- tdi4motion
Благодаря за бързия отговор за шестостена :)
Да попитам също понеже записах VIN-a на бъдещия Touran,в Порше ще ми дадат ли инфо какви ремонти е претърпял досега ако ги питам.Как стоят нещата,че има най-различни отговори из форума(преди давали,сега не дават и т.н)
Иначе VIN-a e WVGZZZ1TZ8W32020,ако може някой да помогне нещо..
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Май си пропуснал един знак във ВИН-а .
- tdi4motion
Да,пред 32020 има 1,т.е 132020
