Здравейте рагаци, пиша с молба за съвет. Така, преди няколко месеца се опитах да катеря много стръмен баир с натоварена кола. Пътят беше "настлан" с едър каменяк и колата на едно място
забуксува яко, като предницата подскачаше и се разтрисаше. В този момент се появи това бръмчене и ръмжене откъм мотора. Едвам се прибрах лека-полека. После се "оказа" скъсана мека връзка на кюнеца отдолу и беше сменена. Ръмженето остана. После се оказа че има скъсан тампон на мотора. Сменихме и него. Ръмженето остана. После се "оказа", че двете задни гърнета са за смяна - сменихме ги.Ръмженето остана.
После сменихме и другите два тампона на мотора -предния и тоя зад скоростната кутия. Ръмженето остана. Сложихме и втора мека връзка - ръмженето се увеличи даже!
Иначе колата си върви нормално - и на метан и на бензин е пушка! Обаче при потегляне и по-рязко ускоряване ръмжи отпред,та се не трае. При работа на място и при каране с постоянни обороти го няма.
К'во да правя, ма'аму стара?!?
Passat B4,1.8 mono, купето ръмжи,резонира,вибрира
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Последна промяна от walentin на Сря 14 мар 2018 15:03, променено общо 1 път.
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B4,1.8 mono, купето ръмжи,резонира,вибрира
Няма от какво да се претесняваш толкова моята също ръмжи но нямам време да я прегледам.
Прегледай цялата изпускателна тръба за дупки и провери гарнитурата на изпускателния колектор.
- walentin
passat ;) написа:Няма от какво да се претесняваш толкова моята също ръмжи но нямам време да я прегледам.Прегледай цялата изпускателна тръба за дупки и провери гарнитурата на изпускателния колектор.
Не е това - всичко е подменено.
passat ;)
- Двигател: RP
Цялата изспускателна система ли си сменил?Провери хубаво тръбите за големи и малки дупки също и да провериш гарнитурата на изспускателния колектор
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Аз също го имах този проблем преди години на такава кола. Проблема се появи, когато ми смениха меката връзка. Потърси си от някоя морга читава и ще се оправи.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Или не е заварена като хората...огледай за опушено по нея,а най-добре с ръка да се провери за духане.Може да е и спукан колектор.Отделно въпроса на мястото на катализатора какво има.
passat ;)
- Двигател: RP
Тогава най вероятно ти се е скъсала или пробила меката връзка огледай я добре.
- walentin
Както казах вече по-горе, сменени са всички кюнци и мека връзка. Сменени са и тампоните. Нищо обаче от новите неща не е оригинално, а китайски боклуци, това е едното ми обяснение . Другото е следното: когато подам по-рязко газ на първа при потегляне и когато се появи оня неприятно стържещ звук,чувствам ,че мотора опира на железо по конструкцията отпред. Имам усещането, че при демараж,когато моторът се опитва да се завърти назад и предният му тампон заработи на опън,тогава ръмжи. Когато с мръсна газ потеглям назад, ръмженето го няма, т.е. когато предният тампон на мотора е натиснат. Предполагам, че е евтин боклук, който не работи на опън.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
генерацията ти опира в купето, някоъде е оставено прекалено малко място, което е недостатъчно в предвид хода на тампоните на двигателя
- walentin
Колега, прав си! Кабели и маркучи опираха върху предпазната ламарина на купето. Прибрах ги малко и джангъра поутихна . Но съм сигурен,че вибрациите идват и от евтините тампони и гърнета. Очаквам тампоните да поумекнат. Благодаря за съветите! Живи и здрави!Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: winnmp и 69 госта
