Passat B4,1.8 mono, купето ръмжи,резонира,вибрира
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 13 мар 2018 15:36
Здравейте рагаци, пиша с молба за съвет. Така, преди няколко месеца се опитах да катеря много стръмен баир с натоварена кола. Пътят беше "настлан" с едър каменяк и колата на едно място
забуксува яко, като предницата подскачаше и се разтрисаше. В този момент се появи това бръмчене и ръмжене откъм мотора. Едвам се прибрах лека-полека. После се "оказа" скъсана мека връзка на кюнеца отдолу и беше сменена. Ръмженето остана. После се оказа че има скъсан тампон на мотора. Сменихме и него. Ръмженето остана. После се "оказа", че двете задни гърнета са за смяна - сменихме ги.Ръмженето остана.
После сменихме и другите два тампона на мотора -предния и тоя зад скоростната кутия. Ръмженето остана. Сложихме и втора мека връзка - ръмженето се увеличи даже!
Иначе колата си върви нормално - и на метан и на бензин е пушка! Обаче при потегляне и по-рязко ускоряване ръмжи отпред,та се не трае. При работа на място и при каране с постоянни обороти го няма.
К'во да правя, ма'аму стара?!?
Последна промяна от walentin на Сря 14 мар 2018 15:03, променено общо 1 път.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Re: Passat B4,1.8 mono, купето ръмжи,резонира,вибрира
Мнениеот passat ;) » Вто 13 мар 2018 20:57
Няма от какво да се претесняваш толкова моята също ръмжи но нямам време да я прегледам. :wink Прегледай цялата изпускателна тръба за дупки и провери гарнитурата на изпускателния колектор.
walentin
Мнениеот walentin » Сря 14 мар 2018 15:02
passat ;) написа:Няма от какво да се претесняваш толкова моята също ръмжи но нямам време да я прегледам. :wink Прегледай цялата изпускателна тръба за дупки и провери гарнитурата на изпускателния колектор.
Не е това - всичко е подменено. :no-no7
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 14 мар 2018 17:26
Цялата изспускателна система ли си сменил?Провери хубаво тръбите за големи и малки дупки също и да провериш гарнитурата на изспускателния колектор
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 14 мар 2018 18:33
Аз също го имах този проблем преди години на такава кола. Проблема се появи, когато ми смениха меката връзка. Потърси си от някоя морга читава и ще се оправи.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 мар 2018 18:56
Или не е заварена като хората...огледай за опушено по нея,а най-добре с ръка да се провери за духане.Може да е и спукан колектор.Отделно въпроса на мястото на катализатора какво има.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Чет 15 мар 2018 18:41
Тогава най вероятно ти се е скъсала или пробила меката връзка огледай я добре.
walentin
Мнениеот walentin » Нед 18 мар 2018 15:40
Както казах вече по-горе, сменени са всички кюнци и мека връзка. Сменени са и тампоните. Нищо обаче от новите неща не е оригинално, а китайски боклуци, това е едното ми обяснение . Другото е следното: когато подам по-рязко газ на първа при потегляне и когато се появи оня неприятно стържещ звук,чувствам ,че мотора опира на железо по конструкцията отпред. Имам усещането, че при демараж,когато моторът се опитва да се завърти назад и предният му тампон заработи на опън,тогава ръмжи. Когато с мръсна газ потеглям назад, ръмженето го няма, т.е. когато предният тампон на мотора е натиснат. Предполагам, че е евтин боклук, който не работи на опън.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 18 мар 2018 16:04
генерацията ти опира в купето, някоъде е оставено прекалено малко място, което е недостатъчно в предвид хода на тампоните на двигателя
walentin
Мнениеот walentin » Вто 20 мар 2018 17:01
:th_up Колега, прав си! Кабели и маркучи опираха върху предпазната ламарина на купето. Прибрах ги малко и джангъра поутихна . Но съм сигурен,че вибрациите идват и от евтините тампони и гърнета. Очаквам тампоните да поумекнат. Благодаря за съветите! Живи и здрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, dtony, winnmp и 70 госта
