Passat B4,1994,ABF прекъсва и забива муцуна
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги,проблема е следния.Колата пали нормално,но при потегляне забива,не небира обороти.На празен ход понякога тресе и оборотомера подскача.Проверих кабели,свещи,бубина както и реле 30.Него го презапоих,но оправия няма.Прави го на случаен принцип,но забива и на високи обороти.Ако някой има идея ще съм благодарен!
- wartime
Re: Passat B4,1994,ABF прекъсва и забива муцуна
След разместване на реле 30 в четвъртък колата заработи екстра.Днес пак прекъсваше сутринта.В неделя я карах в дъжда,нямаше ядове.Следобед днес се оправи сама,след дълго прекъсване.Поръчах ново реле 30,а ето и лог файла от VaG-a:Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 037 906 024 F
Component: DIGIFANT 3.2 1672
VCID: 1532BB2B70600EF378-0964
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
03-10 - No Signal - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
След изтриване на грешките не ги записа пак,първата е защото откачих вакума от колектора.Притеснява ме втората,сигурно има някой стар кабел със сцепена изолация.
2 Faults Found:
Readiness: N/A
- wartime
След смяна на реле 30 миналата седмица работи 2 дни като хората,после пак прекъсна.Проверихме и всички вакуми,отворихме компа и няма спукани.От 2 дни няма ядове,но днес ще пробвам с друга бобина да покарам няколко дни.Просто няма логика,не зависи от това топла,студена ли е,вали ли или е сухо.При подаване на газ оборотите падат и няма тръгване.По някое време се оправя и все едно не е било???????Има един стопен бушон,поставен над реле 72,върху един термо предпазител.Някъква идея за какво е?Единия му кабел е черно червен,към букса N на гърба.Другия е червен.Беше стопил гнездото но не беше прекъснал.
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Надявам се да ти помогнат за стопения бушон.За прекъсването пробвай с друго делко и бобина смени и кабелите на свещите.
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Колега, ако не си намерил решение на проблема ми пиши на лично или ми дай номер да ти се обадя. Имах подобен проблем и намерих решение. Ако мога ще ти помогна.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Само на него ли искаш да помогнеш?
Danailov
- Двигател: ABF
Ако мога ще помогна на всеки който поиска. Колега кажи си болката.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 46 госта
