Passat B4,1994,ABF прекъсва и забива муцуна
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пон 19 мар 2018 8:03
Здравейте колеги,проблема е следния.Колата пали нормално,но при потегляне забива,не небира обороти.На празен ход понякога тресе и оборотомера подскача.Проверих кабели,свещи,бубина както и реле 30.Него го презапоих,но оправия няма.Прави го на случаен принцип,но забива и на високи обороти.Ако някой има идея ще съм благодарен!
wartime
Двигател: ABF 1994
Re: Passat B4,1994,ABF прекъсва и забива муцуна
Мнениеот wartime » Пон 19 мар 2018 23:02
След разместване на реле 30 в четвъртък колата заработи екстра.Днес пак прекъсваше сутринта.В неделя я карах в дъжда,нямаше ядове.Следобед днес се оправи сама,след дълго прекъсване.Поръчах ново реле 30,а ето и лог файла от VaG-a:Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 037 906 024 F
Component: DIGIFANT 3.2 1672
VCID: 1532BB2B70600EF378-0964
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
03-10 - No Signal - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
След изтриване на грешките не ги записа пак,първата е защото откачих вакума от колектора.Притеснява ме втората,сигурно има някой стар кабел със сцепена изолация.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Вто 27 мар 2018 7:08
След смяна на реле 30 миналата седмица работи 2 дни като хората,после пак прекъсна.Проверихме и всички вакуми,отворихме компа и няма спукани.От 2 дни няма ядове,но днес ще пробвам с друга бобина да покарам няколко дни.Просто няма логика,не зависи от това топла,студена ли е,вали ли или е сухо.При подаване на газ оборотите падат и няма тръгване.По някое време се оправя и все едно не е било???????Има един стопен бушон,поставен над реле 72,върху един термо предпазител.Някъква идея за какво е?Единия му кабел е черно червен,към букса N на гърба.Другия е червен.Беше стопил гнездото но не беше прекъснал.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 01 апр 2018 8:25
Надявам се да ти помогнат за стопения бушон.За прекъсването пробвай с друго делко и бобина смени и кабелите на свещите.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пет 20 юли 2018 22:29
Колега, ако не си намерил решение на проблема ми пиши на лично или ми дай номер да ти се обадя. Имах подобен проблем и намерих решение. Ако мога ще ти помогна.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 20 юли 2018 22:37
Само на него ли искаш да помогнеш?
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Вто 24 юли 2018 9:00
Ако мога ще помогна на всеки който поиска. Колега кажи си болката.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 104 госта
