пасат 1.9tdi 110кс AVG е двигателя 4 motion - не иска да запали
kirilslavev
Регистриран на: Пон 19 мар 2018 20:34
Мнениеот kirilslavev » Пон 19 мар 2018 20:43
Колеги въпрос днес се прибрах от работа и след 30 мин въртя пасата и не иска да запали. Има ли вариант ел проблем или проблем с имобилайзера ,защото след обстоен преглед не ми идва друго на акъл.Изведнъж спря да пали без никакви индикаций за проблем.AVG е двигателя.
vesi.tinchev
Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:40
Re: пасат 1.9tdi 110кс AVG е двигателя 4 motion - не иска да запали
Мнениеот vesi.tinchev » Пон 19 мар 2018 22:50
виш клапана на гнп дали отваря при даден контакт
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 19 мар 2018 22:59
Светва ли подгрева като дадеш контакт?
kirilslavev
Мнениеот kirilslavev » Вто 20 мар 2018 12:56
Подгрева свети и си гасне нормално,клапана на гнп му дадох и ток от акумолатора чука си и той работи.Никакви индикаций нито пък нещо на ваг кома върти си нормално свещите са на седмица,затова ме навежда мисълта за имобилайзер или датчик колянов вал.Както се казва внезапна смърт озадачен съм.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 мар 2018 14:09
Закачи го на Вагком и пиши грешките тук. Имам някои предположения, но нека видим какви са грешките първо.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 20 мар 2018 15:53
Пропущвa ли от aуспухa докaто прaвиш опити зa пaлене?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 20 мар 2018 17:40
Разпр.вал ,върти ли се? Да не си скъсал ремък?
kirilslavev
Мнениеот kirilslavev » Вто 20 мар 2018 18:00
Колеги намерих отговора бушона на горивната помпа никога нямаше да ми хрумне на акъла с този карък дето ме е хванал не си и помислих че проблема ще се реши с 0.50 ст.Благодаря за всички мнения.Сега си имам обеца на ухото .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 20 мар 2018 20:23
Вземи си бушон от морга! Ефтинките по магазините не контактуват добре с гнездоро и в резултат загряват много и повреждат бушонерата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 20 мар 2018 21:05
Тоя бушон,не е изгорял безпричинно.
kirilslavev
Мнениеот kirilslavev » Сря 21 мар 2018 5:16
Да се надявам че е дошло времето на бушона,вследствие се оказа и разхлабване на горивоподаването към 3та дюза и мъка по обезвъздушаване.Не е бил само бушона.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 40 госта
