пасат 1.9tdi 110кс AVG е двигателя 4 motion - не иска да запали
kirilslavev
- Регистриран на: Пон 19 мар 2018 20:34
Колеги въпрос днес се прибрах от работа и след 30 мин въртя пасата и не иска да запали. Има ли вариант ел проблем или проблем с имобилайзера ,защото след обстоен преглед не ми идва друго на акъл.Изведнъж спря да пали без никакви индикаций за проблем.AVG е двигателя.
vesi.tinchev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:40
Re: пасат 1.9tdi 110кс AVG е двигателя 4 motion - не иска да запали
виш клапана на гнп дали отваря при даден контакт
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Светва ли подгрева като дадеш контакт?
kirilslavev
Подгрева свети и си гасне нормално,клапана на гнп му дадох и ток от акумолатора чука си и той работи.Никакви индикаций нито пък нещо на ваг кома върти си нормално свещите са на седмица,затова ме навежда мисълта за имобилайзер или датчик колянов вал.Както се казва внезапна смърт озадачен съм.
- samo_pechka
Закачи го на Вагком и пиши грешките тук. Имам някои предположения, но нека видим какви са грешките първо.
- goppa
- Двигател: CFFB
Пропущвa ли от aуспухa докaто прaвиш опити зa пaлене?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Разпр.вал ,върти ли се? Да не си скъсал ремък?
kirilslavev
Колеги намерих отговора бушона на горивната помпа никога нямаше да ми хрумне на акъла с този карък дето ме е хванал не си и помислих че проблема ще се реши с 0.50 ст.Благодаря за всички мнения.Сега си имам обеца на ухото .
- goppa
- Двигател: CFFB
Вземи си бушон от морга! Ефтинките по магазините не контактуват добре с гнездоро и в резултат загряват много и повреждат бушонерата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Тоя бушон,не е изгорял безпричинно.
kirilslavev
Да се надявам че е дошло времето на бушона,вследствие се оказа и разхлабване на горивоподаването към 3та дюза и мъка по обезвъздушаване.Не е бил само бушона.
