Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
Джей Би Ел,които залагах бяха за предната линия.
Явно бяха смятани за друга кола,но бяха трагедия.
Задните при Октавиа са шибани елипса 4х6 инча. Звук вадят като радиоточката на село.
С Алпайн приключих въпроса.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
От доста време си я имам тая консерва, та днес и дойде редът за монтаж. Предвид малкия размер бях скептично настроен. Е надхвърли ми очакванията, струва си всяка стотинка
Всичко стана както batko_miro го е обяснил
, даже и едно предпазителче 15А за всеки случай
, даже и едно предпазителче 15А за всеки случай-
Zdravko Zankov
Браво Баце!
На седмичната среща в неделя трябва да я чуем.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Bump на темата и от мен.
Купих си активен subwoofer BOSE от Мазда 6 и в общи линии ми е ясно как се свързва.
Има 4 кабела: жълт, кафяв, синьо-червен и черен.
- Синьо-червен е + 12V
- Черен е Ground
- Жълт е + аудио сигнал
Въпросът ми е как се свързва remote/system control (да не е включен постоянно и да се гаси като не работи радиото)?
Ще го ползвам с headunit Pioneer DEH-3200UB - https://www.pioneerelectronics.com/PUSA ... DEH-3200UB
- Черен е Ground
- 110afn
- Двигател: AFN
batko_miro го е написал. Релето върши тази работа. Като дадеш контакт тръгва плеъра и релето пуска ток на Босе-то
- escrime
- Двигател: OM642
Да, обяснил го е добре и ми помогна да се ориентирам, но аз ще го използвам с Pioneer.
Тук е схемата на свързване на моя плеър: https://www.pioneerelectronics.com/Stat ... al1006.pdf
Т.е. не съм сигурен дали трябва да закача плюса на subwoofer-а директно към синьо-белия кабел от буксата на плеъра и това ли е всичко.
Дали да не сложа и един прекъсавач (бушон) за всеки случай?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Синьо белия кабел от плеъра ти е управляващ плюс. По-добре го мини през реленце, вместо да го връзваш директно към буфера, има вероятност изобщо да не свирне, тока от там мисля че е слаб за директно свързване.
Бушон е желателно да сложиш, да.
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Монтираха един такъв буфер, но имам едно доста неприятно пукане при включване на буфера? Някой друг има ли такъв проблем?
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
сдобих се с такъв буфер, но без усилвател, а с двунамотков говорител. Въпроса ми е как и от къде се връзва?
- Lubomir Nikolaev
- Регистриран на: Съб 06 юни 2015 15:06
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: BLS
Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
- jeinow
- Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
- Автомобил: Golf 5 Variant
Lubomir Nikolaev написа:Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
Другата седмица ми предстои точно това упражнение,но не е на ОЕМ медиа а на китайче!
Ще съм благодарен ако някой все още чете тази тема и може да помогне със свежи идеи ( снимки и такива) !!!
- Lubomir Nikolaev
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: BLS
Утре и аз ще правя процедурата и ще направя снимки, ако има интерес може да кача снимките тук или направо в нова тема.
Последна промяна от Lubomir Nikolaev на Нед 01 мар 2020 0:14, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Качи ги тук
- jeinow
Успях с помощ от разни колеги да я свърша тази работа :) Някой ако се нуждае от помощ да пише на 0889851857 по вайбър ! :)
