Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
Zdravko Zankov
Re: Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 ное 2017 21:12
Джей Би Ел,които залагах бяха за предната линия.
Явно бяха смятани за друга кола,но бяха трагедия.
Задните при Октавиа са шибани елипса 4х6 инча. Звук вадят като радиоточката на село.
С Алпайн приключих въпроса.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 13 ное 2017 21:24
От доста време си я имам тая консерва, та днес и дойде редът за монтаж. Предвид малкия размер бях скептично настроен. Е надхвърли ми очакванията, струва си всяка стотинка
Всичко стана както batko_miro го е обяснил :bowdown , даже и едно предпазителче 15А за всеки случай
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 ное 2017 10:11
Браво Баце!
На седмичната среща в неделя трябва да я чуем.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 14 ное 2017 11:42
:th_up
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 21 мар 2018 9:11
Bump на темата и от мен.
Купих си активен subwoofer BOSE от Мазда 6 и в общи линии ми е ясно как се свързва.
Има 4 кабела: жълт, кафяв, синьо-червен и черен.
- Синьо-червен е + 12V
- Черен е Ground
- Жълт е + аудио сигнал
Въпросът ми е как се свързва remote/system control (да не е включен постоянно и да се гаси като не работи радиото)?
Ще го ползвам с headunit Pioneer DEH-3200UB - https://www.pioneerelectronics.com/PUSA ... DEH-3200UB
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 21 мар 2018 14:56
batko_miro го е написал. Релето върши тази работа. Като дадеш контакт тръгва плеъра и релето пуска ток на Босе-то
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 21 мар 2018 18:32
Да, обяснил го е добре и ми помогна да се ориентирам, но аз ще го използвам с Pioneer.
Тук е схемата на свързване на моя плеър: https://www.pioneerelectronics.com/Stat ... al1006.pdf
Т.е. не съм сигурен дали трябва да закача плюса на subwoofer-а директно към синьо-белия кабел от буксата на плеъра и това ли е всичко.
Дали да не сложа и един прекъсавач (бушон) за всеки случай?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 21 мар 2018 18:51
Синьо белия кабел от плеъра ти е управляващ плюс. По-добре го мини през реленце, вместо да го връзваш директно към буфера, има вероятност изобщо да не свирне, тока от там мисля че е слаб за директно свързване.
Бушон е желателно да сложиш, да.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 23 мар 2018 17:25
Монтираха един такъв буфер, но имам едно доста неприятно пукане при включване на буфера? Някой друг има ли такъв проблем?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 11 мар 2019 11:39
сдобих се с такъв буфер, но без усилвател, а с двунамотков говорител. Въпроса ми е как и от къде се връзва?
Lubomir Nikolaev
Регистриран на: Съб 06 юни 2015 15:06
Автомобил: Голф 5
Двигател: BLS
Мнениеот Lubomir Nikolaev » Чет 20 фев 2020 18:44
Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
jeinow
Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
Автомобил: Golf 5 Variant
Мнениеот jeinow » Пет 28 фев 2020 11:26
Lubomir Nikolaev написа:Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
Другата седмица ми предстои точно това упражнение,но не е на ОЕМ медиа а на китайче!
Ще съм благодарен ако някой все още чете тази тема и може да помогне със свежи идеи ( снимки и такива) !!! :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
Lubomir Nikolaev
Автомобил: Голф 5
Двигател: BLS
Мнениеот Lubomir Nikolaev » Съб 29 фев 2020 11:30
Утре и аз ще правя процедурата и ще направя снимки, ако има интерес може да кача снимките тук или направо в нова тема. :wink
Последна промяна от Lubomir Nikolaev на Нед 01 мар 2020 0:14, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 29 фев 2020 14:38
Качи ги тук
jeinow
Мнениеот jeinow » Вто 16 юни 2020 8:34
Успях с помощ от разни колеги да я свърша тази работа :) Някой ако се нуждае от помощ да пише на 0889851857 по вайбър ! :)
