Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Колеги, от известно време един служебен пасат прекъсва пуши черно и вкарва бензин в картера.Явно има богата смес и пробвах с температурни датчици ,откачах ламбда сонда , смених мембраната на моното, но без успех.В петък реших да премеря компресията и като завъртях на стартер от 3 цилиндър изхвърля постоянно бензин. Утре ще свалям главата , но ако някой може да даде насоки ,ще съм благодарен.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
Re: Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
Интересно защо пък само на 3ти цилиндър? Налягането на горивото как е? Ламдата ако е умряла включена изключена все тая... Скоро виждах на един голф 3 как протъркано кабелче от инсталацията дава на маса и колата се давеше зверски и вкарваше бензин в картера.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
1,6 на б3 май беше с карбуратор...има логика да се отваря глава само ако някой цилиндър работи лошо щото няма компресия в твоя случай е излишен труд....
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Моделът е с моно , но съм зациклил и се чудя откъде да го почвам. Колата е при нас от 10 г. и от скоро прави тоя проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Имаше една мембрана в моното, мисля за налягането беше. Провери я. Като се скъса и се получава описаният от теб ефект.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
По горе съм писал ,че е сменена с нова.
- silent
има ли газ... а и да няма аз бих свалил дюзата и закарал да я почистят с ултра звук...при пикаеща дюза мотора не работи добре на празен ход особено когато е студен...тогава и вкарва бензин в картера....започни с най лекото и евтино...едно почистване е вероятно около 20лв.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Колата няма газ , но прекъсването го прави когато си поиска.в петък я запалих и я изместих на сухо ,че валеше сняг и като и сложих свещите след пробата няма палене.Едвам я закарах до подемника.Утре ще пробвам да я запаля без капака на моното ,да видя да не хвърля от някъде нерегламентирано бензин.
- silent
колегa даваш информация на час по лъжичка....ако колата ти прекъсва е нормално да вкарва бензина от неработещия цилиндър в картера...ако и четирите цилиндъра имат съезмерима компресия от къв зор си тръгнал глава да сваляш...
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Колата се кара всеки ден от различни хора и е стояла при мен няколко часа.За това време направих няколко проби и не можах да премеря компресията , защото уреда се прецака.Аз поддържам над 30 машини ,които са различни по вид и големина и немога да бъда вещ във всичко.Затова попитах във форума ,ако някой се е сблъскал с нещо подобно.
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Като за начало можеш да измериш налягането на бензиновата помпа.Не разбрах кога се дави при студен или топъл двигател или постоянно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Пачо, тъп въпрос, ама... убеден ли си, че това от трети цилиндър е бензин?
Няк'си не схващам как при моно ще тъпче само един от цилиндрите, па дори и смукателен клапан да е останал отворен
passat ;)
- Двигател: RP
И на какво гориво се кара?Провери си кабелите на сещите както и самите свещи и дистрибутурната капачка
- Voluminer
- Двигател: 2E
radotom написа:Пачо, тъп въпрос, ама... убеден ли си, че това от трети цилиндър е бензин?
Значи не само на мен е направило впечатление.
passat ;)
- Двигател: RP
Измери компресията на всички цилиндри на студен и топъл двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 44 госта
