Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 11:24
Колеги, от известно време един служебен пасат прекъсва пуши черно и вкарва бензин в картера.Явно има богата смес и пробвах с температурни датчици ,откачах ламбда сонда , смених мембраната на моното, но без успех.В петък реших да премеря компресията и като завъртях на стартер от 3 цилиндър изхвърля постоянно бензин. Утре ще свалям главата , но ако някой може да даде насоки ,ще съм благодарен.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Re: Пасат в3 1.6 моно с моторf1 пуши и вкарва бензин в картера.
Мнениеот Voluminer » Нед 25 мар 2018 13:03
Интересно защо пък само на 3ти цилиндър? Налягането на горивото как е? Ламдата ако е умряла включена изключена все тая... Скоро виждах на един голф 3 как протъркано кабелче от инсталацията дава на маса и колата се давеше зверски и вкарваше бензин в картера.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 мар 2018 13:59
1,6 на б3 май беше с карбуратор...има логика да се отваря глава само ако някой цилиндър работи лошо щото няма компресия в твоя случай е излишен труд....
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 14:13
Моделът е с моно , но съм зациклил и се чудя откъде да го почвам. Колата е при нас от 10 г. и от скоро прави тоя проблем.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 25 мар 2018 15:47
Имаше една мембрана в моното, мисля за налягането беше. Провери я. Като се скъса и се получава описаният от теб ефект.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 15:49
По горе съм писал ,че е сменена с нова.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 мар 2018 16:26
има ли газ... а и да няма аз бих свалил дюзата и закарал да я почистят с ултра звук...при пикаеща дюза мотора не работи добре на празен ход особено когато е студен...тогава и вкарва бензин в картера....започни с най лекото и евтино...едно почистване е вероятно около 20лв.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 17:03
Колата няма газ , но прекъсването го прави когато си поиска.в петък я запалих и я изместих на сухо ,че валеше сняг и като и сложих свещите след пробата няма палене.Едвам я закарах до подемника.Утре ще пробвам да я запаля без капака на моното ,да видя да не хвърля от някъде нерегламентирано бензин.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 мар 2018 17:27
колегa даваш информация на час по лъжичка....ако колата ти прекъсва е нормално да вкарва бензина от неработещия цилиндър в картера...ако и четирите цилиндъра имат съезмерима компресия от къв зор си тръгнал глава да сваляш...
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 25 мар 2018 17:45
Колата се кара всеки ден от различни хора и е стояла при мен няколко часа.За това време направих няколко проби и не можах да премеря компресията , защото уреда се прецака.Аз поддържам над 30 машини ,които са различни по вид и големина и немога да бъда вещ във всичко.Затова попитах във форума ,ако някой се е сблъскал с нещо подобно.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 25 мар 2018 18:29
Като за начало можеш да измериш налягането на бензиновата помпа.Не разбрах кога се дави при студен или топъл двигател или постоянно. :rolleyes
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 мар 2018 18:30
Пачо, тъп въпрос, ама... убеден ли си, че това от трети цилиндър е бензин?
Няк'си не схващам как при моно ще тъпче само един от цилиндрите, па дори и смукателен клапан да е останал отворен :rolleyes
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 25 мар 2018 18:35
И на какво гориво се кара?Провери си кабелите на сещите както и самите свещи и дистрибутурната капачка
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 25 мар 2018 18:49
radotom написа:Пачо, тъп въпрос, ама... убеден ли си, че това от трети цилиндър е бензин?
Значи не само на мен е направило впечатление. :rolleyes Ако във въпросния цилиндър горивото по някаква причина не изгаря, то ще го изкарва във изпускателния колектор. Нали? :redface
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 25 мар 2018 19:08
Измери компресията на всички цилиндри на студен и топъл двигател.
:rolleyes
