Различни гуми на преден и заден мост ?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Различни гуми на преден и заден мост ?
Мнениеот slaveiko67 » Вто 27 мар 2018 10:21
http://www.autoreview.bg/advice/technical_information/read/199/kak-deistvat-elektronnite-sistemi-za-sigurnost-v-avtomobila-abs-esp-i-traction-control/
Дискусията в тази тема ми стана интересна,защото нямам представа как действа въпросната система и попрочетох първата статия на тази тема,която излезе в Гугъл.Според моята логика/не претендирам,че е вярна на 100%/,системата ESP се задейства при комбинация от определени обстоятелства-завиване на колата,завъртане около вертикална ос,страничен наклон на купето и т.н...
Но в тези комбинации не влиза разликата в скоростта на въртене на гумите произлизаща от различният диаметър на гумите...
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2018 10:27
При някой скъпи коли със сложни датчици, може би скоростта на въртене на колелата не е от голямо значение,но все си мисля че по-простичките модели разчитат най-вече на това за да се ориентират какво става с колата !? Все пак за момента оставаме на мнение,че с такава минимална разлика няма да има проблем icon_idea
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 27 мар 2018 13:06
аз също съм карал със зимни гуми 205/55/16 отпред и 215/55/16 отзад 3 зими подред, ESP нито за момент не е забило грешка или отказало да сработи при поднасяне.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 мар 2018 19:45
Stivi написа:При някой скъпи коли със сложни датчици, може би скоростта на въртене на колелата не е от голямо значение,но все си мисля че по-простичките модели разчитат най-вече на това за да се ориентират какво става с колата !? Все пак за момента оставаме на мнение,че с такава минимална разлика няма да има проблем icon_idea
Просто или сложно ЕСП на всички коли разчита на инерционен датчик в средата някъде под ръчната спирачка и датчик за ъгъла на волана и това е така и при по сложните и при по простите коли
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 29 мар 2018 14:37
Колега, има калкуатори в нет-а, за допустимото отклонение с различни гуми. Също и различни пакети джанти са с различно ЕТ и J за джантите на предния и задния мост, съответно и размера на гумите е различен. Летния сетъп при мен е с гуми 235/45/17 и джанти 8J ET20 отпред, отзад 255/40/17 гуми и джанти 9J ET26. Това се води спорт пакет и е оригинална конфигурация за марката и модела. Зимата карам с гуми 205/60/16, макар че за тези джанти(7J ET20), гумите стандартен размер са 225/55/16. Според калкулатора, няма проблем, според колата също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
