http://www.autoreview.bg/advice/technical_information/read/199/kak-deistvat-elektronnite-sistemi-za-sigurnost-v-avtomobila-abs-esp-i-traction-control/
Дискусията в тази тема ми стана интересна,защото нямам представа как действа въпросната система и попрочетох първата статия на тази тема,която излезе в Гугъл.Според моята логика/не претендирам,че е вярна на 100%/,системата ESP се задейства при комбинация от определени обстоятелства-завиване на колата,завъртане около вертикална ос,страничен наклон на купето и т.н...
Но в тези комбинации не влиза разликата в скоростта на въртене на гумите произлизаща от различният диаметър на гумите...
Различни гуми на преден и заден мост ?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
- Stivi
Re: Различни гуми на преден и заден мост ?
При някой скъпи коли със сложни датчици, може би скоростта на въртене на колелата не е от голямо значение,но все си мисля че по-простичките модели разчитат най-вече на това за да се ориентират какво става с колата !? Все пак за момента оставаме на мнение,че с такава минимална разлика няма да има проблем
аз също съм карал със зимни гуми 205/55/16 отпред и 215/55/16 отзад 3 зими подред, ESP нито за момент не е забило грешка или отказало да сработи при поднасяне.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Stivi написа:При някой скъпи коли със сложни датчици, може би скоростта на въртене на колелата не е от голямо значение,но все си мисля че по-простичките модели разчитат най-вече на това за да се ориентират какво става с колата !? Все пак за момента оставаме на мнение,че с такава минимална разлика няма да има проблем
Просто или сложно ЕСП на всички коли разчита на инерционен датчик в средата някъде под ръчната спирачка и датчик за ъгъла на волана и това е така и при по сложните и при по простите коли
Колега, има калкуатори в нет-а, за допустимото отклонение с различни гуми. Също и различни пакети джанти са с различно ЕТ и J за джантите на предния и задния мост, съответно и размера на гумите е различен. Летния сетъп при мен е с гуми 235/45/17 и джанти 8J ET20 отпред, отзад 255/40/17 гуми и джанти 9J ET26. Това се води спорт пакет и е оригинална конфигурация за марката и модела. Зимата карам с гуми 205/60/16, макар че за тези джанти(7J ET20), гумите стандартен размер са 225/55/16. Според калкулатора, няма проблем, според колата също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 245 госта
