Polo 6n2 1.9 SDI, 2000 г. - Проблем - капещо масло от ск. кутия
karina.damyanowa
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 8:43
Мнениеот karina.damyanowa » Нед 01 апр 2018 6:45
Здравейте на всички!
Имам проблем, който искам да споделя с вас, тъй като ходих при майстор и абсолютно нищо не направи.
Проблемът беше породен от един шум, който констатираха, че е от самата ск. кутия, който се появи мисля около нова година или нещо такова и от тогава си карам така поради липса на финанси.. тъй като всеки ми казва "Слагай и обявите и не се занимавай да пръскаш пари по тая кола!". Майстора при който ходих ми каза, че можем да направим една "гимнастика" да видим дали ще спре този шум, който се чува при отпуснат съединител на свободна скорост или на полусъединител пак на свободна скорост.. самият шум наподобява едно като стържене или хъркане... не мога да го определя точно. Та направихме въпросното доливане на маслото + добавка против шум и течове. Маслото, което имаше в колата ми беше станало с цвят - боза и имаше пяна по него. След смяната всичко отмина, шума почти изчезна и бях доста доволна, че сме успяли да закрепим положението. Обаче след известно време може би 2-3 седмици пак се появи шума и забелязах, че под колата, точно от самата скоростна кутия капе масло по 1-2 капки като преседи колата примерно цяла вечер. Ходих до същия майстор, който се разправя с тази кола и ми каза да си карам така, било ми сълзяло масло от скоростната кутия.. Та след това дълго и широко обяснение да стигнем до същинската част. Тъй като изчетох всички възможни теми и гледам малко да се образовам по тая тема искам да попитам възможно ли е семеринга да е за смяна? Другото което ми казаха е, че може самата сглобка на кутията да не уплътнява хубаво - възможно ли е това?
Много моля, хората с опит с такъв проблем да ми съдействат, защото вече всеки различно ми казва.
П.С. след малко ще сляза да се пробвам да се муша под колата, за да мога да ви снимам отдолу какво се случва, обаче ще е доста забавно, защото нямам достъп до канал.
Благодаря ви предварително!
karina.damyanowa
Re: Polo 6n2 1.9 SDI, 2000 г. - Проблем - капещо масло от ск. кутия
Мнениеот karina.damyanowa » Нед 01 апр 2018 7:25
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5AC24493 - Успях да се навра под колата ..
П.С проверих и маслото на двигателя - https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5AC2335A
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 01 апр 2018 9:14
Да не е разхлабена пробката?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 01 апр 2018 9:17
Ако не се лъжа има семеринг, който теква понякога и олива корпуса.
karina.damyanowa
Мнениеот karina.damyanowa » Нед 01 апр 2018 9:58
Toraborat, и аз така си мислех, обаче докато майстора доливаше маслото го гледах супер нагло в ръцете и не я наливаше от тази пробка, която се вижда, а от една която за жалост не мога да снимам, защото е недостъпна за мен.
Stefan4o, и аз се надявам да е това, защото просто няма логика да са скорости, влизат си с двата пръста даже...
Мнениеот stefan4o » Нед 01 апр 2018 10:36
Ще влизат, докато изтече част от маслото и после ще хвърлиш кутията.
karina.damyanowa
Мнениеот karina.damyanowa » Нед 01 апр 2018 10:39
Ох, ами дано да е това, защото всеки ми вика карай докато спре да има какво да капе.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 01 апр 2018 16:45
Като гледам снимката, ми се струва че е лепена над пробката?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 01 апр 2018 16:48
ако се навиеш да ремонтираш търси друга читава кутия
karina.damyanowa
Мнениеот karina.damyanowa » Вто 03 апр 2018 5:13
Благодаря за бързата ви реакция. Ще я карам докато издържи кутията и ще се сменя.
vezo
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Мнениеот vezo » Вто 10 апр 2018 13:57
Смени семеринга, където влиза рамото на лоста на скоростите - това е най-често протича
karina.damyanowa
Мнениеот karina.damyanowa » Сря 11 апр 2018 15:30
Благодаря! Ще ходя тези дни да я правят!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 07 юни 2018 13:20
А за друга по добре недей, ремонтирай твоята. Но първо семеринга и тогава мисли за други работи. Ако се налее повече масло отколкото е предвидено също си намира място да излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
