Здравейте на всички!
Имам проблем, който искам да споделя с вас, тъй като ходих при майстор и абсолютно нищо не направи.
Проблемът беше породен от един шум, който констатираха, че е от самата ск. кутия, който се появи мисля около нова година или нещо такова и от тогава си карам така поради липса на финанси.. тъй като всеки ми казва "Слагай и обявите и не се занимавай да пръскаш пари по тая кола!". Майстора при който ходих ми каза, че можем да направим една "гимнастика" да видим дали ще спре този шум, който се чува при отпуснат съединител на свободна скорост или на полусъединител пак на свободна скорост.. самият шум наподобява едно като стържене или хъркане...  не мога да го определя точно. Та направихме въпросното доливане на маслото + добавка против шум и течове. Маслото, което имаше в колата ми беше станало с цвят - боза и имаше пяна по него. След смяната всичко отмина, шума почти изчезна и бях доста доволна, че сме успяли да закрепим положението. Обаче след известно време може би 2-3 седмици пак се появи шума и забелязах, че под колата, точно от самата скоростна кутия капе масло по 1-2 капки като преседи колата примерно цяла вечер. Ходих до същия майстор, който се разправя с тази кола и ми каза да си карам така, било ми сълзяло масло от скоростната кутия.. Та след това дълго и широко обяснение да стигнем до същинската част. Тъй като изчетох всички възможни теми и гледам малко да се образовам по тая тема искам да попитам възможно ли е семеринга да е за смяна? Другото което ми казаха е, че може самата сглобка на кутията да не уплътнява хубаво - възможно ли е това?
Много моля, хората с опит с такъв проблем да ми съдействат, защото вече всеки различно ми казва.
П.С. след малко ще сляза да се пробвам да се муша под колата, за да мога да ви снимам отдолу какво се случва, обаче ще е доста забавно, защото нямам достъп до канал.
Благодаря ви предварително!
									Polo 6n2 1.9 SDI, 2000 г. - Проблем - капещо масло от ск. кутия
- karina.damyanowa
 - Регистриран на: Пон 18 дек 2017 8:43
Re: Polo 6n2 1.9 SDI, 2000 г. - Проблем - капещо масло от ск. кутия
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5AC24493 - Успях да се навра под колата ..
П.С проверих и маслото на двигателя - https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5AC2335A
- toraborat
 - Автомобил: VW Bora
 - Двигател: ASZ 2002
Да не е разхлабена пробката?
						- stefan4o
 - Автомобил: VW Jetta
 - Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако не се лъжа има семеринг, който теква понякога и олива корпуса.
						- karina.damyanowa
Toraborat, и аз така си мислех, обаче докато майстора доливаше маслото го гледах супер нагло в ръцете и не я наливаше от тази пробка, която се вижда, а от една която за жалост не мога да снимам, защото е недостъпна за мен.
Stefan4o, и аз се надявам да е това, защото просто няма логика да са скорости, влизат си с двата пръста даже...
- stefan4o
Ще влизат, докато изтече част от маслото и после ще хвърлиш кутията.
						- karina.damyanowa
Ох, ами дано да е това, защото всеки ми вика карай докато спре да има какво да капе.
						- 4i4o-dido
 - Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
 - Автомобил: POLO 1.6 6N
 - Двигател: AEA 1995
Като гледам снимката, ми се струва че е лепена над пробката?
						- tdi fen
 - Двигател: TDI AGR
ако се навиеш да ремонтираш търси друга читава кутия
						- karina.damyanowa
Благодаря за бързата ви реакция. Ще я карам докато издържи кутията и ще се сменя.
						- vezo
 - Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
 - Автомобил: Polo 6N
 - Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Смени семеринга, където влиза рамото на лоста на скоростите - това е най-често протича
						- karina.damyanowa
Благодаря! Ще ходя тези дни да я правят!
				grishitu
 - Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
А за друга по добре недей, ремонтирай твоята. Но първо семеринга и тогава мисли за други работи. Ако се налее повече масло отколкото е предвидено също си намира място да излезе.
