Прекъсване в ниските обороти Audi А3 1.9 AHF
samo_pechka
Re: Прекъсване в ниските обороти Audi А3 1.9 AHF
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 апр 2018 20:37
Преди се правеше това заради топлия старт. Нямам представа ( не съм се интересувал ) кои точно са засегнати и до кои години. Но държането на колата е друго и турбината често се задръства ( ако е с геометрия ) .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 10 апр 2018 20:38
Щото ,сигурно не ще да пали топъл.
Qnev99
Регистриран на: Сря 10 май 2017 10:52
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пет 13 апр 2018 11:20
Колеги направих лог файл.На 4-та от 1500 об. до 4000об.Също така и на графика на помпата (извън норма е ).Слушам мнения!
log file.png (30.14 KиБ) Видяна 1781 пъти
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Пет 13 апр 2018 11:58
Ремапната ли е ? Надува до 1.5 (до колкото се вижда от лимитите , а тя ще надува и повече) , което е невъзможен бууст за стоково турбо от 110 коня . Дебитомера ти е с много ниски стойности при този надув .
П.п. Някой да ме поправи ако греша , да не от прекодирането на автомат да показва такива стойности :stumm
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пет 13 апр 2018 12:11
Не тук я прекодирах на ръчка ! И незнам да е ремапната взех я преди 1 месец !
Modeup
Мнениеот Modeup » Пет 13 апр 2018 19:33
Нали каза че имаш манометър , колко налягане ти показва да прави турбото ?
Милиграмите на празен ход колко са ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 13 апр 2018 20:03
Да колата е ремапната и 2417 са доста много ако е със стокова турбина.
Дебитомера ти дава ниски стоиности.Почисти го първа и ако не се оправи слагаи нов.
Центровката не е добре.Точката трябва да е под зелената линия.
А защо е кодираш на автомат ?
За пренадуването виж геометрията дали е заяла и колко мм се движи,ако вообще се движи.
ПП
Сигорен ли си на 100% че двигателя е AHF 110кс. ???
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пет 13 апр 2018 20:22
Кодирвам на автомат защото като намалям има претрисане Иво от ифидик каза,че е софтуерен проблем ! И да колега сиг съм че е АХФ !
Modeup написа:Нали каза че имаш манометър , колко налягане ти показва да прави турбото ?
Не мисля че показва вярно защото като я изцепя на 4 та и го обръща минава 2 бара ! И на кой канал да видя милиграмите
Modeup
Мнениеот Modeup » Пет 13 апр 2018 21:23
Първи канал .
Зацепи си помпата ако можеш сам към закъснение , направи я на 65 тайминг .
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Сря 18 апр 2018 12:53
Сериозно ли 1 дебитомер може да ме спъва така в ниските ,само там !!!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 18 апр 2018 18:48
НЕ,не само той.
Спъва те дебитомера и центровката.
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Сря 18 апр 2018 21:57
Ахам ясно също така искам да попитам това ли е схемата за вакумите на моя мотор ?
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, venll-vr и 61 госта
