Утечка на 21 предпазител - VW Golf 3
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Пон 14 май 2018 16:59
Здравейте за всички имам няква утечка на 21-ви предпазител. Проверил съм плафона в багажника, работи коректно като съм отворил багажника свети и като манипулирам палеца на ключалката за багажника гасне. Пробвах да оставя плафона в купето на отворена врата, всяка врата като я отворя свети и като я затвора гасне след 30-40 сек. Проверих и лампичката за пепелника като не съм на габарит не свети, вкл ли на габарит свети.... И тя е ок... Даже пробвах и километража и да съм извадил буксата пак си я има..... Помагайте.... Нямам друг километраж и няма от кои да взема защото преди месец.
Баща ми се оплака че двата дисплей и двете лампички на километража не светят и вечер няма как да кара.... После сами си тръгнаха дисплейте но двете лампички от горе не искат да светнат...
Даже да е дало на късо нещо в километража, къде другаде да търся проблема...
Всичко е мерено на обхват 10А... Като откача бушона пада на 0,04А като го кача дига до 0,11А даже по едно време се закрепи на 0,20А.
Направо се побърках днес дял ден се опитвам да открия виновника...
И да допълня, че не съм сигурен ако бушон 21 отговаря и за централното заключване, в самият модул беше влезнала вода и на него буксата е извадена, кабелите съм ги подсушил и тези данни за меренето са вследствие след като съм разкачих буксата на централното...
Приемам всякакъви предложения, критики и т.н
:love.vwclub
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Утечка на 21 предпазител - VW Golf 3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 май 2018 22:06
Допълнителната ти консумация е твърде малка -вероятно е от електронен модул.Ако имаш аларма ,може да и откачиш буксата за проба. icon_idea
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Вто 15 май 2018 4:02
Попринцип има няква италианска, но още преди години като купихме колата не ни дадоха дистанционно и като ходих да разпитам да ми направят дистанционно всеки казва че не може. Даже не знам как е свързана и къде, ще трябва да я снимам.Няма букса... Сноп с кабели влизат в нея, отгоре има капаче и по спомен беше за ключ, предполагам да се пуска и спира...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 май 2018 7:19
Направи снимка на кутията и! Много е вероятно ,точно от нея да ти е проблема!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 май 2018 10:31
pas1.8mi написа:Направи снимка на кутията и! Много е вероятно ,точно от нея да ти е проблема!
особено, ако акумулатора в алармата се е споминал
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Вто 15 май 2018 18:42
По късно ще кача снимки, но в гуменият маншон на алармата вътре бяха буксите и имаше два бушона по 5 А.... Махнах ги и двата и падна на 0,02 А... И леко прескача на 0,03 А.... Благодаря на всички просто нямам хубав обхват за мобилният интернет, за да кача снимките ;) :love.vwclub :drunk :beer :love.vwclub
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Вто 15 май 2018 19:32
Направих набързо две снимки.
https://ibb.co/b0dXWJ
https://ibb.co/eKizBJ
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Сря 16 май 2018 19:51
Колеги, работата нещо не както трябва. Днес реших пак да я премеря и какво да видя от 0,04А постоянно играе качва се до 0.06,7 А стига и до 0,11 А 0,16А.... После пак падне. Направо не знам и аз вече какво става... Ако махна 21 предпазител седи на 0,00А и качи на 0,01 А
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 19 май 2018 14:28
Iliqn93, с каква музика си? Фабрично радио или?
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Съб 07 юли 2018 6:03
Сд-то съм го откачила, само така седи да не дупка. Бащата не обича много много да слуша музика. За сега кара колата без 21 бушон
otvorkoto
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
Мнениеот otvorkoto » Пет 03 авг 2018 22:25
Откри ли се проблема, че и на мен ми пада акумулатора от 21 предпазител :)
Отдавна махнах алармата ама пак се губи ток.
Без предпазителя не ми работи централното.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Нед 09 сеп 2018 17:55
И аз не съм открил проблема, махнах бушона и бащата няма централно и я заключва като жигулата даже на всяко палене му се ресетва малкият километраж....
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пет 30 ное 2018 11:57
Колеги, аз както бях писал по нагоре махнах предпазителите на италианската аларма, и като за последно... Бащата се оплака че като заключи с ключа и след няколко секунди всички прозорци падали малко надолу. Това ме наведе на мисълта за комфорт системата и започнах да търся проблема в шофиорската врата... Намерих в гуменият маншон на шофиорската врата охлузен и почти прекъснат кабел, беше червен на цвят и беше малко по дебел от обикновените които са по 0.75мм. Запоих го, изолирах го хубаво и за сега никви проблеми.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Пон 03 юни 2019 9:00
Колеги намерих още един проблем, на задна дясна врата бяха се стопили от бравата зад нея има 4-ри пинов конектор към гуменият маншон около 60 см, но не знам от преди ли е било или от вчера . Че правих на предна дясна врата бравата, патроника че бях купил втора ръка модул с помпата за централното.
А сега някои да каже нещо по въпроса с повдигачите за стъклата ? Могат ли нещо на се пообългарят, защото търся по българските сайтове и нищо никъде ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_9988 и 67 госта
