голф 3 1.4 не тръгва на задна на газ
rosenrysanov
- Регистриран на: Сря 11 апр 2018 21:56
проблем при голф 3 1.4 газ бензин когато е на газ на задна скорост не може да тръгне на бензин няма проблем
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 3 1.4 газ бензин когато е на газ на задна скорост не може да тръгне на бензин няма проблем
какви са оборотите при едния случай и при другия на ПХ.
Офф: и малко на граматиката припомняне няма да е зле.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: голф 3 1.4 не тръгва на задна на газ
Е удушена е, да пасе по малко газ. Или повечко стъпка на задна, или повечко през портмонето. Някой трябва да си поиграе със настройката на газта, и да докара нещата по средата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На първа как тръгва тогава?Не може да тръгне в смисъл,че гасне,няма мощност или не зацепва?
- muns61
- Местоположение: pleven
Zащо си правите труда да отговаряте на дебилно зададен въпрос...
petrushkov
- Двигател: AET
Защото имаме колега който се е регистрирал във форума и е споделил проблем. Ако можем помагаме, ако не можем да ударим едно рамо - четем спам
- muns61
Ми колегата сигурно е ходил на училище, трябва да може да направи едно съчинение по картинка. Никой не е длъжен да му вади думите, или да хаби боба.
rosenrysanov
започна да прави проблем и напред и да гасне на свободна
