голф 3 1.4 не тръгва на задна на газ
rosenrysanov
Регистриран на: Сря 11 апр 2018 21:56
Мнениеот rosenrysanov » Вто 15 май 2018 7:58
проблем при голф 3 1.4 газ бензин когато е на газ на задна скорост не може да тръгне на бензин няма проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 3 1.4 газ бензин когато е на газ на задна скорост не може да тръгне на бензин няма проблем
Мнениеот kris11 » Вто 15 май 2018 13:35
какви са оборотите при едния случай и при другия на ПХ.
Офф: и малко на граматиката припомняне няма да е зле.
rosenrysanov
Re: голф 3 1.4 не тръгва на задна на газ
Мнениеот rosenrysanov » Вто 15 май 2018 20:06
600
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 15 май 2018 20:36
Е удушена е, да пасе по малко газ. Или повечко стъпка на задна, или повечко през портмонето. Някой трябва да си поиграе със настройката на газта, и да докара нещата по средата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 май 2018 10:55
На първа как тръгва тогава?Не може да тръгне в смисъл,че гасне,няма мощност или не зацепва?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 16 май 2018 11:17
Zащо си правите труда да отговаряте на дебилно зададен въпрос...
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 16 май 2018 17:48
Защото имаме колега който се е регистрирал във форума и е споделил проблем. Ако можем помагаме, ако не можем да ударим едно рамо - четем спам :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 май 2018 18:28
Ми колегата сигурно е ходил на училище, трябва да може да направи едно съчинение по картинка. Никой не е длъжен да му вади думите, или да хаби боба.
rosenrysanov
Мнениеот rosenrysanov » Сря 16 май 2018 20:09
започна да прави проблем и напред и да гасне на свободна
