Колко дизел ви горят колите ?
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот Tedko » Сря 16 май 2018 0:17
Здравейте, мисля за последно да пиша за разход тук, да не "хвърлям повече масло(нафта) в огъня" :biggrin .
Последното засичане: 34,15л. (70лв. обикновена нафта от ОМВ) - 760км. (до началото на червената зона на горивопоказателя). Който иска да вярва или да не вярва, нямам никакви причини да манипулирам резултатите. Да напомня, колата е VW Jetta 2011 1.6tdi Bluemotion.
Прикаченият файл kasova.jpg вече не е достъпен
Разход по борд 4.1л/100км. Засечен реален разход - 4,5л/100км., толкова отклонение(0,4л/100км) даде и при предишното зареждане. Извънградско + градско каране, видимо от средната скорост 35км/ч. И да допълня - не карам "като бабичка" :mhihi .
И аз съм изумен от разхода. Досега бях карал само бензинови/газови коли, ако някой ми беше казал тогава, че е възможен такъв разход, не бих повярвал.
Преди карах A4 1.8 ADR с газ.инжекцион, по същите маршрути и същият стил на каране, ми даваше среден разход около 10л/100км газ.
Бих казал - уникален двигател е 1.6tdi (CAYC). Само трябва всичко да му е изрядно, за да покаже възможностите си. Какво съм направил по двигателя, веднага след като я взех миналата година:
1. Не ми харесваше работата на първи цилиндър, даваше отклонение достигащо +1.8mg/stroke. На слух двигателя работеше добре! Свалих всички инжектори и ги пратих за тест,почистване ремонт и калибриране. Почти всички бяха извън норми по един или друг показател. Монтирах ги обратно - значително подобрение, но сега пък от време на време първи цилиндър показваше високи стойности и имаше леко играене в оборотите на празен ход. Вероятно проблемът беше в самия пиезо-елемент, който не подлежи на ремонт. В крайна сметка взех рециклиран инжектор от Германия(изглеждащ като нов), смених проблемният първи и нещата заспаха. Преди смяната в "Readiness Status" даваше Catalytic Converter - Failed. След смяната нулирах readiness - статуса и след известен пробег всичко светна в зелено(Passed).
2. Смяна на ремъци, ролки, обтегачи, водна помпа. Постигната центровка - 0.0°. На 166 хил км. някои от ролките на ангр. ремък имаха забележим луфт, едната дори хлопаше при разклащане(вече свалена), за шум да не говорим. Лагерите на водната помпа бяха перфектни. Така че, 210 хил.км. интервал за смяната им е оптимистичен, не че няма да издържат :smile .
3. Смяна на филтри и масло( Castrol Edge 5W-30 LL).
4. На малко по-късен етап смених акумулатор. Някой беше сложил стандартен, но "умното" зареждане му беше разказало играта само за 1 година. Трябва си AGM, който е добре да се въведе като параметри в "Battery Regulation - Battery Coding". Колкото и невероятно да звучи, и това има ефект върху разхода, все пак това е идеята на системата.
И да повторя, с 9971 софтуерна версия на ECU съм, която не мисля да ъпдейтвам :th_up. Това е последната за това ECU преди "дизелгейт" версиите. Често се срещат коментари, че "дизелгейт" версиите значително вдигат разхода, много по-чести регенерации и по-ниска мощност. Затова моля, който споделя разход точно за този мотор, да споделя и софт.версия, ако има възможност, разбира се. Имаше колеги по-нагоре в темата със същият мотор и с по-висок разход, интересно ще е да пишат софт.версия.
Поздрави!
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 16 май 2018 15:47
А колко ти е извънградското и колко градското , ако кажеш 50/50 си е направо изумително , при мен 4,3 ми дава рено 1.5дци но само извънградско с скорост до 120 км/ч.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 май 2018 19:42
За cayc в passat b7 variant минал дизелгейт мога да споделя последните показания. Изминати 890км с 43 литра обикновен дизел лук Ойл. Пълно пълно по борд показа 4.8л/100км. 4 човека и багаж , маршрут София- Кърджали- Доспат- София- Доспат- София климатик през половината време.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 16 май 2018 20:13
Абе при тоя CAYC някой сблъсквал ли се е с много лъжещ борд? При мен в Октавия 2 фл, която сме си я взели нова, борда показва 1,3-1,5л по-висок от реалния й разход по колонка. Реално при пестеливо каране ми пише примерно 7/100... Колата не е ходила на сервизна акция. :gruebel
ziiro
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 21:27
Мнениеот ziiro » Сря 16 май 2018 20:32
На мен CYAC ми дава около 10% повече по борд отколото е реално. За 20 000 км засичано само пълно-пълно от една съща бензиностанция разхода е 5.48. Шофирането е 30% градско София останалото извънградско. След пране на ДПФ и сипано Ravenol масло забелязвам по-добър разход. Всяко зареждане се описва onlain.
Колата е passat variant 1.6 tdi 2011.
Последна промяна от ziiro на Сря 16 май 2018 20:32, променено общо 1 път.
matence
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 13:51
Мнениеот matence » Вто 22 май 2018 20:07
Vw passat b5 1.9 tdi AFN 1999г. Заредено на IVONI 21.7 л.(45лева на 2.07/л) извън градско 400км. По борд 4.3/100 , изчислено 5.4/100
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Сря 23 май 2018 14:28
При налични 4-5 литра заредих до капачката! Излиза че тая кола събира 58 литра. Е как това никой не го написа, пък всеки мрънкя от разход? Зареждах 1000км само по 20лв на 200км. За пет зареждания гориво не остава, но и не свърши. Зареждам когато ми пише, че остават 50км. И една снимка за настроение.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 23 май 2018 16:14
hooligan_sk написа:Абе при тоя CAYC някой сблъсквал ли се е с много лъжещ борд? При мен в Октавия 2 фл, която сме си я взели нова, борда показва 1,3-1,5л по-висок от реалния й разход по колонка. Реално при пестеливо каране ми пише примерно 7/100... Колата не е ходила на сервизна акция. :gruebel
по борд лъже на повечето коли! Всеки си казва разхода по борд, а не е правилно! Винаги като засичам правя пълно - пълно! Моята кола показва 1,5 литра по малко отколкото е реално! Оня ден 429 км със 32 литра = 7,45 (извънградско 140 - 180 по магистралата . Все си мисля че е голям разход) Градско до 2500 я карам и 8.5 ми гори :(
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 май 2018 21:43
Подозирам, че некоректния борд подсказва за проблем. Принципа му на действие варира през поколенията автомобили, но като цяло е прост и надежден. За десетина коли, които са минали през мен, това е първата на която имам значително разминаване. Пуснах една анкета да видим, като цяло верни ли са или не. Мисля си, че са доста верни...
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Сря 23 май 2018 23:37
Мисля, че коли с изключен дебитомер(при чип) показват много занижено. При мен в момента фул сток колата показва много точно л/100 на меню "2" където показва среден на ХХХ километра.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 24 май 2018 0:03
Изключването на дебитомера не влияе върху показания на борд компа. И преди и след изключването все едно и също ми показва на место. Средния варира според зависи.
Tedko, аз ти вярвам за разхода, ако решиш да сменяш колата обади се :th_up
Само ми е трудно да повярвам че толкова нов автомобил е имал проблем с дюзите
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 30 май 2018 8:22
Моята и преди чипът и след чипът - все си лъже борда
Служебната - цепи (+- 0,2 грама)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 30 май 2018 8:34
lubo007 написа:Служебната - цепи (+- 0,2 грама)
Тия 0,2 грама със златарска везна ли ги хвана :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 30 май 2018 19:43
Абе ,то сигурно са 0,2л. ,ама и така да е пак не може да ги хване.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 30 май 2018 20:39
Аз съм с Пежо 407 2.0L HDi , извън градско ми дава 5.6 средна скорост 85км/ч , а градско ако карам като пенсионер и сменям скорости на 1200об ми пада на 7.1л , ако я настъпвам дава 8.1 и нагоре до 8.6 . Не знам как е при VW но при мен нафта се впръсква 4 пъти за един такт на един цилиндър нормално , при регенерация 6 пъти . Това също оказва влияние.
