Проточен бойлер STIEBEL ELTRON кой
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проточен бойлер STIEBEL ELTRON кой
Мнениеот ktamen » Чет 31 май 2018 20:54
За да започне да се отделя котлен камък водата трябва да се загрее над определена температура. 55те градуса не са достатъчни за да се отделя котлен камък в проточните бойлери. Въпреки това в евтините ментета се получава локално прегряване на водата и макар и бавно нагревателят се покрива с котлен камък. Това се получава заради твърде малките размери на нагревателя или лошото му обтичане от водата. Бойлерите от заглавието едва ли ще имат такъв проблем.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Чет 31 май 2018 21:14
Всеки един бойлер трябва да ;прегрява; един път седмично над 65 градуса заради легионелата ако искате да сте спокойни.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 31 май 2018 22:16
Това важи за обемните бойлери. За проточните е излишно.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 01 юни 2018 17:48
За mely
Ето и обещаното видео:
https://yadi.sk/i/6WyD3VTG3WprpD
Над 40 градуса разлика между входяща и изходяща вода.
И нормален за къпане дебит. Това е дебит само от топлия кран, без разхлаждане със студена вода.
От мене толкоз.
Успех с избора и наздраве!!!
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 01 юни 2018 20:07
Много съм ти благодарен за отделеното време.А наздраве и от мен.
mely
Мнениеот mely » Сря 07 авг 2019 12:32
А дали ще има проблем ако вържа проточен преди обемен....не смятам.Идеята ми е да наглася проточния на 30-35 гр и водата от него да влиза в обемния който пък ще загрява само нощем. http://emonabg.com/product/%D0%B5%D0%BC ... D0%BD-8-5/
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 07 авг 2019 22:21
Отскубни реотаните от проточния и ги набутай в обемния.
Поне за мен най-важното предимство на проточния е малкото заемано пространство, а ти явно разполагаш с огромна баня. И все пак ми се струва, че нямаш нужда от повече от един бойлер.
Мисля, че могат да се поръчат всякакви нагреватели с всякакви мощности и ще се наложи само да сложиш подходяща автоматика около нагревателя съобразена с по-големия ток.
mely
Мнениеот mely » Чет 08 авг 2019 8:58
Бойлера ми е извън банята и няма възможност за по голям ....под него са пералня и сушилня а около него няма място.4 човека сме така че 80 литра не ни стига особенно зимата .Тръбите явно са плитки и входящата вода е доста студена
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 08 авг 2019 12:12
Проточният бойлер се слага на изхода на обемния. Като започне да пада температурата на водата го включваш. Така ми е схемата на село - водата от слънчевия минава през проточен.
mely
Мнениеот mely » Пон 12 авг 2019 9:24
Няма как да го сложа на изхода на обемния понеже имат защита на входа за температура на входящата вода.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 авг 2019 13:10
Просто сложи проточния след обемния, а ако входящата вода е с висока температура, така и така няма нужда да се включва. Или просто си вземи обемен бойлер с максимална мощност, за да може да удържа на по-голям разход на топла вода, или пък само проточен нещо над 10kW.
mely
Мнениеот mely » Пон 12 авг 2019 17:38
Не мога да сложа по мощен...няма окабеляване с такова сечение.Ако водата е по топла от разрешената за входяща ,магнит винтил ще затвори притока.Решението е само ...преди обемния.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 12 авг 2019 21:01
Не разбирам как за по-мощен обемен бойлер няма окабеляване, пък ще слагаш допълнително проточен, който е минимум 5 kW, значи общо поне 7kW.
Доста нелогично ми се вижда да го направиш както си решил, но щом само това е варианта...... Да речем, че свърши водата в обемния бойлер и ти какво правиш-пускаш проточния? Какъв ще е ефекта? -Никакъв. За да работи проточния, трябва да тече вода, но кой ще се къпе със студена вода от обемния- никой... Така че проточния е безполезен.
Пък и толкова умен проточен не може ли да се замени с по-глупав, който не се сеща да мери температура?
mely
Мнениеот mely » Вто 13 авг 2019 9:00
Явно ве ме разбра....Обемния загрява през нощта само.В момента в който влезеш да се къпеш проточния се включва и в обемния влиза вода с температура около 40 гр.По този начин водата в обемния не се разрежда със студена и принципно няма как да остана без топла вода.Следващата вечер обемния пак си загрява....и те така на теория.Окабеляването е 4 кв и няма проблем след като не работят заедно
