Проточен бойлер STIEBEL ELTRON кой
- ktamen
Re: Проточен бойлер STIEBEL ELTRON кой
За да започне да се отделя котлен камък водата трябва да се загрее над определена температура. 55те градуса не са достатъчни за да се отделя котлен камък в проточните бойлери. Въпреки това в евтините ментета се получава локално прегряване на водата и макар и бавно нагревателят се покрива с котлен камък. Това се получава заради твърде малките размери на нагревателя или лошото му обтичане от водата. Бойлерите от заглавието едва ли ще имат такъв проблем.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Всеки един бойлер трябва да ;прегрява; един път седмично над 65 градуса заради легионелата ако искате да сте спокойни.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Това важи за обемните бойлери. За проточните е излишно.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
За mely
Ето и обещаното видео:
https://yadi.sk/i/6WyD3VTG3WprpD
Над 40 градуса разлика между входяща и изходяща вода.
И нормален за къпане дебит. Това е дебит само от топлия кран, без разхлаждане със студена вода.
От мене толкоз.
Успех с избора и наздраве!!!
От мене толкоз.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Много съм ти благодарен за отделеното време.А наздраве и от мен.
- mely
А дали ще има проблем ако вържа проточен преди обемен....не смятам.Идеята ми е да наглася проточния на 30-35 гр и водата от него да влиза в обемния който пък ще загрява само нощем. http://emonabg.com/product/%D0%B5%D0%BC ... D0%BD-8-5/
- ktamen
Отскубни реотаните от проточния и ги набутай в обемния.
Поне за мен най-важното предимство на проточния е малкото заемано пространство, а ти явно разполагаш с огромна баня. И все пак ми се струва, че нямаш нужда от повече от един бойлер.
Мисля, че могат да се поръчат всякакви нагреватели с всякакви мощности и ще се наложи само да сложиш подходяща автоматика около нагревателя съобразена с по-големия ток.
- mely
Бойлера ми е извън банята и няма възможност за по голям ....под него са пералня и сушилня а около него няма място.4 човека сме така че 80 литра не ни стига особенно зимата .Тръбите явно са плитки и входящата вода е доста студена
- muns61
- Местоположение: pleven
Проточният бойлер се слага на изхода на обемния. Като започне да пада температурата на водата го включваш. Така ми е схемата на село - водата от слънчевия минава през проточен.
- mely
Няма как да го сложа на изхода на обемния понеже имат защита на входа за температура на входящата вода.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Просто сложи проточния след обемния, а ако входящата вода е с висока температура, така и така няма нужда да се включва. Или просто си вземи обемен бойлер с максимална мощност, за да може да удържа на по-голям разход на топла вода, или пък само проточен нещо над 10kW.
- mely
Не мога да сложа по мощен...няма окабеляване с такова сечение.Ако водата е по топла от разрешената за входяща ,магнит винтил ще затвори притока.Решението е само ...преди обемния.
- milmar
Не разбирам как за по-мощен обемен бойлер няма окабеляване, пък ще слагаш допълнително проточен, който е минимум 5 kW, значи общо поне 7kW.
Доста нелогично ми се вижда да го направиш както си решил, но щом само това е варианта...... Да речем, че свърши водата в обемния бойлер и ти какво правиш-пускаш проточния? Какъв ще е ефекта? -Никакъв. За да работи проточния, трябва да тече вода, но кой ще се къпе със студена вода от обемния- никой... Така че проточния е безполезен.
Пък и толкова умен проточен не може ли да се замени с по-глупав, който не се сеща да мери температура?
- mely
Явно ве ме разбра....Обемния загрява през нощта само.В момента в който влезеш да се къпеш проточния се включва и в обемния влиза вода с температура около 40 гр.По този начин водата в обемния не се разрежда със студена и принципно няма как да остана без топла вода.Следващата вечер обемния пак си загрява....и те така на теория.Окабеляването е 4 кв и няма проблем след като не работят заедно
