Vw passat b4-изчезнаха скоростите
George Georgiev
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
Автомобил: VW PASSAT B4 1994
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Пет 01 юни 2018 3:14
Здравейте колеги
Вчера както си карах на цариградско, тръгнах да включвам на 5та скорост но нищо не се получи реално, и остана на 4та скорост. И след това започна да си прави каквото иска, мисля че имам само 3та и 4та предавка, всички други ги няма дори и задна няма независимо в какво положение е лоста за скорости,и ми направи впечатление че като е на скорост лоста си мърда настрани .
Едвам я докарах до един приятел на близо и я оставих :(
Има ли някой който се е сблъскавал с такъв проблем и от какво може да е породено?
Благодаря предварително
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw passat b4-изчезнаха скоростите
Мнениеот goppa » Пет 01 юни 2018 5:07
Откачено или скъсано жило на превключващия механизъм.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 юни 2018 6:09
Гопе,при тоя Пасат май бяха щанги.
Не съм сигурен де.
По моя това не съм правил.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 01 юни 2018 6:23
Ако пасатът наистина е В4, е с жила. Поне моят е.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 01 юни 2018 6:48
С жила е виж на избирача на скоростите отгоре има един пластмасов елемент струва около 10лв нов без отстъпка на тооран , става да се спаси положението.
номер 49 от схемата
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 01 юни 2018 9:27, променено общо 1 път.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 01 юни 2018 8:48
При моя B4 се разхлабваше тежеста върху избирача. Застава в някакво положение и не може да вкараш в скорост. Провери я. След неколкократно наместване и стягане се наложи да сменя и болта, който я държи.
По схемата: При мен се развиваше гайка 36 ,която държи топуза 52, навита в болт 45. Явно има различни изпълнения на избирача. В последствие от разхлабването на топуза се разхлабваше и гайка 47. След няколко такива сакатлъка се износи резбата на болт 45 и беше сменен.
Последна промяна от Vasseto на Пет 01 юни 2018 12:34, променено общо 3 пъти.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 01 юни 2018 10:16
Зависи кое от двете жила се е откачило.
На мене пък преди една седмица ми се счупи детайл номер 44 от схемата на колегата DoH_KuXoT и колата остана на 4-та предавка.
Не знам как се чупи такова парче метал, може би има някакво напрежение което е довело до това...
Сега се явно трябва да обикалям морги и да го търся.
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Пет 01 юни 2018 13:39
Да колеги, мерси за бързите отговори, оказа се скъсано жило от към края на жилото към реглаж а където е
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Пет 01 юни 2018 13:45
Явно ще се сменя жило, но се чудя дали да не сменя целия с механизъм с двете н направо да не се налага това упражнение пак
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 01 юни 2018 20:18
George Georgiev написа:Явно ще се сменя жило, но се чудя дали да не сменя целия с механизъм с двете н направо да не се налага това упражнение пак
Скъпички са тия жила.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 юни 2018 21:23
Колко да са скъпи?
Пример, Ситроен джъмпер,485лв.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 01 юни 2018 21:30
Е чак пък и нови да търси колегата.
https://www.megaparts.bg/products/avtoc ... ubmitted=1
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 юни 2018 21:45
Тия били имали кофти търсачка.
Ако няколко човека търсят едно нещо, цената скача.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 юни 2018 12:58
Сваляш жилата и ги носиш в Княжево, ако си от София де, имаше фирма за рециклиране на жила. Ако имат готови такива на склад, направо ти ги дават, цените не са кой знае колко високи
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 03 юни 2018 13:11
Отиди в автоморгата и си намери хубави жила или си купи чисто нови но са скъпички
