Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
Мнениеот goppa » Съб 09 юни 2018 21:07
Под кората на чистачките, май.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 юни 2018 21:27
Ангр.ремък здрав ли е. Гопе,нали има датчик на вала тоя мотор.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 09 юни 2018 21:38
Даже и твоя има. Ама с кабела би трябвало да пали :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 09 юни 2018 21:41
Има, да. До камбаната на скоростите, скрит от масления филтър
Щом при първото подаване на директен + до помпата е запалило, а после не - сигурен ли си, че има някой в резервоара?
Ако да - източи литър-два в едно шише, разкачи маркуча за входящата нафта от филтъра и го мушни в шишето. И пробвай така.
Ако запали - виж помпата ли е станала на лейка или около филтъра смуче въздух
Джони92
Регистриран на: Сря 06 юни 2018 12:32
Автомобил: VW GOLF 4 TDI AHF
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Нед 10 юни 2018 9:11
radotom > Да има нафта не е светнал лампата още,но забелязах,че в тоя маркуч дето минава горивото има въздух на места
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 10 юни 2018 12:28
Добре де, сега като смени реле 109, светва ли ти лампата за подгрев на контакт. Колко въздух се вижда? Клапанче за обратната нафта имаш ли върху горивния?
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Нед 10 юни 2018 16:08
vanesto > Не,не свети лампата за подгрева,ами има 2 3 балончета,имам клапанче
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 юни 2018 16:19
В една тема си спомням,за едни пружини вътре в помпата,ама то това вече специалист трябва да изкаже мнение.Ако е въздух,няма ли да ''прикиха'' поне
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 10 юни 2018 16:21
Няма да запали, докато не светне тая лампа. Ако новото реле не е дефектно, може да е от компютъра. Виж му буксите също.
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Нед 10 юни 2018 16:43
vanesto > Да така знам и аз,че докато не светне няма да запали.Още 2-3ма колеги ми казаха за компютъра и по-късно ще извадя да го видя.
