Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
Под кората на чистачките, май.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ангр.ремък здрав ли е. Гопе,нали има датчик на вала тоя мотор.
- goppa
- Двигател: CFFB
Даже и твоя има. Ама с кабела би трябвало да пали
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Има, да. До камбаната на скоростите, скрит от масления филтър
Щом при първото подаване на директен + до помпата е запалило, а после не - сигурен ли си, че има някой в резервоара?
Ако да - източи литър-два в едно шише, разкачи маркуча за входящата нафта от филтъра и го мушни в шишето. И пробвай така.
Ако запали - виж помпата ли е станала на лейка или около филтъра смуче въздух
- Джони92
- Регистриран на: Сря 06 юни 2018 12:32
- Автомобил: VW GOLF 4 TDI AHF
- Двигател: AHF 2000г
radotom > Да има нафта не е светнал лампата още,но забелязах,че в тоя маркуч дето минава горивото има въздух на места
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Добре де, сега като смени реле 109, светва ли ти лампата за подгрев на контакт. Колко въздух се вижда? Клапанче за обратната нафта имаш ли върху горивния?
- Джони92
vanesto > Не,не свети лампата за подгрева,ами има 2 3 балончета,имам клапанче
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
В една тема си спомням,за едни пружини вътре в помпата,ама то това вече специалист трябва да изкаже мнение.Ако е въздух,няма ли да ''прикиха'' поне
- vanesto
Няма да запали, докато не светне тая лампа. Ако новото реле не е дефектно, може да е от компютъра. Виж му буксите също.
- Джони92
vanesto > Да така знам и аз,че докато не светне няма да запали.Още 2-3ма колеги ми казаха за компютъра и по-късно ще извадя да го видя.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 44 госта
