ifidik - дизел сервиз Варна - това е истината!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Re: ifidik - дизел сервиз Варна - това е истината!
Чудесен човек и професионалист както и неговият екип :)
- martin.markov1
- Регистриран на: Пет 26 май 2017 8:03
Ставаме банални вече, ама и аз да изкажа благодарност! С две приказки и за нула време колата бе готова. Препоръчвам!!!
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Огромно БЛАГОДАРЯ, момчета!
Да сте здрави и все така отговорни! Беше удоволствие да ви гледам как работите!
И съжалявам, ако съм бил досаден.
Може ли някой да даде актуална информация за Иво - по точно къде се намира сервиза?
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
Пускаш се от Метро надолу, от кръговото което е за Тополи въртиш и тръгваш посока центъра. На около 60-100 метра отляво ти е склад за тръби, а ти влизаш надясно в първия възможен портал (там вече питай) въртиш вътре надясно, и след това си наляво и надолу, след някаква постройка, вдясно е сервиза, из двора все ще се намерят няколко ауди и фаувета, на които обикновено пише "ифи". Нзн дали корадото е още там, Иво така ги прави, че после да караш дълго.
- System_error
- Двигател: ACV
Колеги, ако може някой да ми прати номера на ifidik на ЛС. На голф 1.9 TDI ASZ 96 KW имам теч или от някой от маркучите покрай тандем помпата или от гарнитурата на самата помпа. Щуцера на вакума е здрав и не помръдва, но от другата страна има лек теч на нафта и мръсни и омазнени маркучи. Нафтата капе върху фланеца за антифриза и губи по около 500 мл. антифриз на месец, като когато не се кара губи повече антифриз което е интересно. Също може би заради самия теч при помпата има и леко менене на обороти докато загрее и волана леко тресе, също вървежа не е много добре като колата се "замисля" над 160-170 и много трудно ускорява във високите. На ВАГ-КОМ не изкарва грешки, дюзите са в норма.
- samo_pechka
System_error написа:►FB страница◄
Телефона е актуален
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ElCucuy написа:Колеги, ако може някой да ми прати номера на ifidik на ЛС.
Откъде си ? Ако си от Варна мога да те целенасоча .
kris11 написа:ElCucuy написа:Колеги, ако може някой да ми прати номера на ifidik на ЛС.
Здравей колега, не съм от Варна. Видях снимката от мапса в коментарите и ако не е сменена локацията на сервиза би трябвало да го намеря.
Здравейте колеги. Ifidik само с дизели ли се занимава или и с бензиновите двигатели на VW. Става дума за Passat CC 2.0 TSI, 2013 г.
- kris11
Timovv написа:Здравейте колеги. Ifidik само с дизели ли се занимава или и с бензиновите двигатели на VW. Става дума за Passat CC 2.0 TSI, 2013 г.
Дизели само
