ifidik - дизел сервиз Варна - това е истината!
kalata07
Регистриран на: Вто 12 юни 2018 12:52
Re: ifidik - дизел сервиз Варна - това е истината!
Мнениеот kalata07 » Сря 13 юни 2018 13:37
Благодаря!
bujii
Регистриран на: Сря 01 авг 2018 20:05
Мнениеот bujii » Вто 14 авг 2018 19:52
Чудесен човек и професионалист както и неговият екип :)
martin.markov1
Регистриран на: Пет 26 май 2017 8:03
Мнениеот martin.markov1 » Пет 14 дек 2018 9:46
Ставаме банални вече, ама и аз да изкажа благодарност! С две приказки и за нула време колата бе готова. Препоръчвам!!!
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Съб 09 яну 2021 1:11
Огромно БЛАГОДАРЯ, момчета!
Да сте здрави и все така отговорни! Беше удоволствие да ви гледам как работите!
И съжалявам, ако съм бил досаден. :th_up
Rado_8
Регистриран на: Пет 05 мар 2021 21:40
Мнениеот Rado_8 » Вто 20 апр 2021 16:07
Може ли някой да даде актуална информация за Иво - по точно къде се намира сервиза?
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Чет 22 апр 2021 19:38
Пускаш се от Метро надолу, от кръговото което е за Тополи въртиш и тръгваш посока центъра. На около 60-100 метра отляво ти е склад за тръби, а ти влизаш надясно в първия възможен портал (там вече питай) въртиш вътре надясно, и след това си наляво и надолу, след някаква постройка, вдясно е сервиза, из двора все ще се намерят няколко ауди и фаувета, на които обикновено пише "ифи". Нзн дали корадото е още там, Иво така ги прави, че после да караш дълго.
System_error
Двигател: ACV
Мнениеот System_error » Пет 23 апр 2021 9:31
►Google maps◄
►FB страница◄
Телефона е актуален.
Rado_8
Мнениеот Rado_8 » Съб 24 апр 2021 13:46
Благодаря Ви колеги! Открих го!
ElCucuy
Регистриран на: Пет 16 авг 2019 15:36
Мнениеот ElCucuy » Сря 01 дек 2021 13:18
Колеги, ако може някой да ми прати номера на ifidik на ЛС. На голф 1.9 TDI ASZ 96 KW имам теч или от някой от маркучите покрай тандем помпата или от гарнитурата на самата помпа. Щуцера на вакума е здрав и не помръдва, но от другата страна има лек теч на нафта и мръсни и омазнени маркучи. Нафтата капе върху фланеца за антифриза и губи по около 500 мл. антифриз на месец, като когато не се кара губи повече антифриз което е интересно. Също може би заради самия теч при помпата има и леко менене на обороти докато загрее и волана леко тресе, също вървежа не е много добре като колата се "замисля" над 160-170 и много трудно ускорява във високите. На ВАГ-КОМ не изкарва грешки, дюзите са в норма.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 дек 2021 17:33
System_error написа:►FB страница◄
Телефона е актуален
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 дек 2021 17:00
ElCucuy написа:Колеги, ако може някой да ми прати номера на ifidik на ЛС.
Откъде си ? Ако си от Варна мога да те целенасоча .
ElCucuy
Мнениеот ElCucuy » Чет 02 дек 2021 20:13
kris11 написа:
Здравей колега, не съм от Варна. Видях снимката от мапса в коментарите и ако не е сменена локацията на сервиза би трябвало да го намеря.
Timovv
Регистриран на: Пон 15 ное 2021 17:29
Мнениеот Timovv » Пон 03 окт 2022 18:13
Здравейте колеги. Ifidik само с дизели ли се занимава или и с бензиновите двигатели на VW. Става дума за Passat CC 2.0 TSI, 2013 г.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 04 окт 2022 7:38
Timovv написа:Здравейте колеги. Ifidik само с дизели ли се занимава или и с бензиновите двигатели на VW. Става дума за Passat CC 2.0 TSI, 2013 г.
Дизели само
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 22 окт 2022 19:10
Локацията на сервиза е друга !
https://maps.app.goo.gl/tBFkc9As9DFd9dAj7
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 64 госта
