Проблем със СОТ система
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем със СОТ система
Акумулатора на системата е за смяна. Най вероятно ти свети диода за батерията.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Естествено че може. В секция 700 се изключват опции 3 и 4.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Проблем със СОТ система
Това става при dsc със клавиатура dsc pc 1555 RKZ,при парадокс не ,не и по този начинVWGT написа:имаше някаква команда с която се задаваше силата на звука на клавиатурата ...
ако не се лъжа беше като задържиш звездата (клавиша от ляво на 0-та) и то почва да пищи първо по силно, после намалява до съвсем тихо. Пускаш клавиша когато прецениш, че звука вече е ОК.
Vasseto написа:Акумулатора на системата е за смяна. Най вероятно ти свети диода за батерията.
Не е задължително,спирането на тока е трабъл и той се индикира по подразбиране и няма общо с акумулатора.
