Проблем със СОТ система
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем със СОТ система
Мнениеот Vasseto » Чет 21 юни 2018 14:44
Акумулатора на системата е за смяна. Най вероятно ти свети диода за батерията.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пет 22 юни 2018 6:10
Естествено че може. В секция 700 се изключват опции 3 и 4.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Проблем със СОТ система
Мнениеот Ronin » Пон 09 юли 2018 22:04
VWGT написа:имаше някаква команда с която се задаваше силата на звука на клавиатурата ...
ако не се лъжа беше като задържиш звездата (клавиша от ляво на 0-та) и то почва да пищи първо по силно, после намалява до съвсем тихо. Пускаш клавиша когато прецениш, че звука вече е ОК.
Това става при dsc със клавиатура dsc pc 1555 RKZ,при парадокс не ,не и по този начин
Vasseto написа:Акумулатора на системата е за смяна. Най вероятно ти свети диода за батерията.
Не е задължително,спирането на тока е трабъл и той се индикира по подразбиране и няма общо с акумулатора.
