Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 21:38
Клеморед.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Нед 08 юли 2018 21:39
Здравей колега провери ли всички бушони и релета?
Провери бушони №15 10А, №21 30А, №22 10А Релета №1, №53, №18, трябва да ги свалиш от бушонното табло с гледане не става.
Може да е дало на късо някъде по инсталацията или таблото.
Следя темата с интерес Поздрави Кирил!
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:47
kirobg написа:Здравей колега провери ли всички бушони и релета?
Да проверих всички бушони. Аз май не видях да има номер 1 реле. Утре ще видя.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Нед 08 юли 2018 21:54
Има колега то е над останалите релета и трудно се забелязва.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 22:00
kirobg написа:Има колега то е над останалите релета и трудно се забелязва.
Да колега има едно реле над останалите но не видях да има номер по спомени. Реле 1 и 53 за какво са?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 22:01
Ка се проверяват релета с мултицет? Или ще трябва да се отваря?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Нед 08 юли 2018 22:42
Реле №1 Подгрев на смукателния колектор, №53 Включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод реле№21 включване на ламбда сонда.
Ако не откриеш проблема търси майстор.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 23:13
goppa написа:Клеморед.
То ако е от клемореда кои работи не работят?
Защото си мисля, че централното и мигачите не са от клемореда? Незнам.
Или може проблема да не е само с една повреда?
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 09 юли 2018 6:11
nikson85 написа:Ка се проверяват релета с мултицет?
Не може да се проверяват с мултицеда.
Аз да питам,-CD-то ти работеше ли когато не си на контакт или само когато дадеш на контакт.Иначе ето една схемичка от форума , на мен ми е много полезна и само нея си ползвам.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 7:11
Сидито не работеше като дадеш на контакт.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пон 09 юли 2018 7:30
Говоря за времето преди да откаже.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 09 юли 2018 8:15
george.antonov написа:Говоря за времето преди да откаже.
Не не работеше включваше се отделно.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пон 09 юли 2018 8:32
Я си погледни кабелите на ключа дали всичко е ок.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 09 юли 2018 12:05
Сменяй клемореда и не се занимавай с глупости. Пак доста е изкарал топрана, при мен се предаде след 6 месеца. От 5-6г съм с валео и всичко е наред.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 09 юли 2018 16:08
Ако липсва контакта ясно,че нищо не работи,ама лампата на тавана какво общо има??Да не се е изгубила някоя маса,или някой захранващ кабел?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
