Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Клеморед.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здравей колега провери ли всички бушони и релета?
Провери бушони №15 10А, №21 30А, №22 10А Релета №1, №53, №18, трябва да ги свалиш от бушонното табло с гледане не става.
Може да е дало на късо някъде по инсталацията или таблото.
Следя темата с интерес Поздрави Кирил!
kirobg написа:Здравей колега провери ли всички бушони и релета?
Да проверих всички бушони. Аз май не видях да има номер 1 реле. Утре ще видя.
kirobg
Има колега то е над останалите релета и трудно се забелязва.
kirobg написа:Има колега то е над останалите релета и трудно се забелязва.
Да колега има едно реле над останалите но не видях да има номер по спомени. Реле 1 и 53 за какво са?
Ка се проверяват релета с мултицет? Или ще трябва да се отваря?
kirobg
Реле №1 Подгрев на смукателния колектор, №53 Включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод реле№21 включване на ламбда сонда.
Ако не откриеш проблема търси майстор.
goppa написа:Клеморед.
То ако е от клемореда кои работи не работят?
Защото си мисля, че централното и мигачите не са от клемореда? Незнам.
Или може проблема да не е само с една повреда?
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
nikson85 написа:Ка се проверяват релета с мултицет?
Не може да се проверяват с мултицеда.
Аз да питам,-CD-то ти работеше ли когато не си на контакт или само когато дадеш на контакт.Иначе ето една схемичка от форума , на мен ми е много полезна и само нея си ползвам.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Говоря за времето преди да откаже.
george.antonov написа:Говоря за времето преди да откаже.
Не не работеше включваше се отделно.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Я си погледни кабелите на ключа дали всичко е ок.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Сменяй клемореда и не се занимавай с глупости. Пак доста е изкарал топрана, при мен се предаде след 6 месеца. От 5-6г съм с валео и всичко е наред.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако липсва контакта ясно,че нищо не работи,ама лампата на тавана какво общо има??Да не се е изгубила някоя маса,или някой захранващ кабел?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
