Bora AQY 2.0 8v 115ps 2000-Защитен ли е при скъсване на ангренажен ремък???
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW BORA AQY 2.0 8v 85kw(115ps)-year 2000-Защитен ли е при скъсване на ангренажен ремък???
Дано е така,но аз лично не вярвам.
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Здравко,както виждаш от предните ни постове и аз бях вече на такова мнение,но не ангажирам никого да вярва,просто казвам какво твърди след собствен тест човека!!!Нека и друг да пробва при някой ремонт да го завърти,пък тогава,ще сверим!!!
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Zdravko Zankov написа:Честно да ви кажа,като отварях моя мотор това беше първото нещо което погледнах.
Според мен среща,буталата излизат на ръба на блока,
Ей ви две снимки.
Не разбирам как може да твърдиш, и ти и твоя майстор, че няма да срещне като гледаш къде стигат буталата ?!? Здравко ти го е показал повече от явно.
Аз на своя опит мога да кажа, че астрата на баща ми два пъти е късала ангренаж в движение и не среща. 1.6 моно 75 коня 1996. Но това е друга бира.
- valjo mc
Твойта бира и аз съм я пил с Астра 1.6 моно '99...И аз и Здравко изказваме мнения,само,че ти чети че става въпрос за тест с ръчно въртене на мотора при смяна на гумички без отваряне на главата!!!Човека ми е правил и обслужването на мотора-второ зацепване никакви проблеми...не е от вчера,ако той ме лъже,а той повярвай няма причина да го прави ,тогава и аз подвеждам...два пъти го питах сигурен ли е и той потвърди че така ги е нагласил че да се срещнат,но при въртенето на ръка,това не се случва!!!При нормален режим на работа,може и да се чукнат...божа работа или въпрос на късмет,както каза един колега по нагоре...Най вероятно затова в аутодата пише ИМА ВЕРОЯТНОСТ,а не пише удря ли неудря!!!
- valjo mc
В крайна сметка двигателят не е защитен,но колкото има вероятност да удари,толкова вероятност има и да не удари!!!И да го умуваме,няма да открием топлата вода,единствено,който е имал злата участ или злата немърливост да скъса ремъка на този мотор може да каже какво се е случило!!!Затова обслужвайте на време и да не ви дреме...айде със здраве!!!
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Аз не разбрах при ръчната проба имало ли е ремък или не.
Zdravko Zankov
Re: Bora AQY 2.0 8v 115ps 2000-Защитен ли е при скъсване на ангренажен ремък???
Момчета,
Няма смисъл да се дърляте.
Това с опелския мотор съм го виждал,и аз твърдя че не среща.
АБС мотор,за който също се твърди че не среща,при една смяна на ангренажен ремък и незатегнато колело на разпределителния вал чукна клапан/и.
Така че не пожелавам на никого да разбира даден двигател дали среща,или не.
И то на пътя.
И то на пътя.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
По принцип за да не криви клапани буталата трябва да имат освобождаване на местата, където евентуално биха ударили клапаните, ако се скъса ангренажен ремък!
Ето на този мотор на Опел, 1,6 литра със 16 клапана на Астра G няма как да удари клапаните. Щото нали виждате как буталата са освободени с фрезоване на местата, където клапаните биха се ударили в буталата!
Така че колегата дето пита да намери снимка на бутало от неговия мотор и ако има освобождаване може да е сигурен, че няма да има проблем!
- Алекси Георгиев
Ама то има вече снимки на 2.0 115 коня AQY на Занков. Вярно, че този мотор го виждам за първи път отворен, но на астрата не е същия
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Алекси, написал съм го ясно, колегата да търси снимки на неговите бутала, ако са освободени както на мотора на Астра Г значи няма да се изкривят клапаните на мотора му, ако се скъса ангренажен ремък!
- muns61
- Местоположение: pleven
Курт Деликуртев написа:По принцип за да не криви клапани буталата трябва да имат освобождаване на местата, където евентуално биха ударили клапаните, ако се скъса ангренажен ремък!
Това фрезованото е за нормалната работа на мотора. Аз лично съм вадил криви клапани от няколко опелски мотора. Кривят ги и даже водачи чупят. 8-клапановите са защитени, без 1.4.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
И с какво това освобождаване оправя работата на мотора?
Прави се единствено за да не се изкривяват клапани, ако се скъса ангренажен ремък!
- muns61
Това по пътя на логиката ли го измъдри?
Нали ти писах да си пускаш снимките и да не се излагаш в техническите теми.
Тези изрези дават възможност за по-голям лифт на клапаните.
Нали ти писах да си пускаш снимките и да не се излагаш в техническите теми.Тези изрези дават възможност за по-голям лифт на клапаните.
Zdravko Zankov
Обясни и какво е "лифт".
Потребители, разглеждащи този форум: emobechev и 108 госта
