Пасат Б3 2Е Не върти стартера
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 19 юли 2018 21:54
Здравейте колеги.От известно време Пасата не иска да запали.При завъртане на ключа,се чува цъкане на релета,но стартера на върти.Заподозрях клемореда,но след смяна няма подобрение.Стартера върти когато си иска.Моля дайте насоки.
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б3 2Е Не върти стартера
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 юли 2018 21:58
В самия стартер търси причината.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 19 юли 2018 22:09
Проблема е в четките на стартера или в бабината на шалтера на стартера.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 юли 2018 22:53
Четки + втулки
viewtopic.php?f=11&t=52207
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 21 юли 2018 12:30
Благодаря за насоките колеги .Оказа се умиращ акумулатор.Акумулатора има напрежение колкото да светнат лампите и да цъкне някое реле,а като врътнеш да запали,не може да изхвърли бендикса.Смених акумулатора с нов,ако драмите продължават,ще последвам стъпките от линка на radotom.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 21 юли 2018 14:10
Оказва се че не само акумулатора беше заминал.Не достига всеки път ток до шалтера.Колеги имате ли представа кабелчето което подава напрежение на шалтера,от къде го взима,от реле или направо от клемореда?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 21 юли 2018 15:11
От клемореда.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 21 юли 2018 15:31
Да току що и аз го открих.Благодаря колега.
Въпреки че клемореда е нов,е менте.Ще се търси качествен клеморед.Ако не намеря ще побългаряваме с бутон.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 21 юли 2018 16:03
Провери и двата кабела към шалтера - от акумулатора директния и от клемореда. Може да няма добра връзка...
Виж последната снимка от линка горе.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 21 юли 2018 17:17
Ако стартера изхвърля, но не зацепва, са износени втулките му! Помага (временно до ремонта) удар с тежък предмет по стартера или сваляне и смяна на втулките, понеже стартера е свален се преглеждат и четките, ако трябва и те се сменят.
В магазините на Бош се продават комплект втулки, трябва да се знае тип на стартера или кварталния стругар ще ви врътне едни нови на струга.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 21 юли 2018 17:34
На кабела към шалтера не отива напрежение всеки път.Въпросния кабел излиза от клемореда и отива на шалтера.Като стисна куплунга на клемореда и пали.При изваден куплунг като подам от постоанния плюс към черно червения кабел,върти като побеснял.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 21 юли 2018 17:42
Курт Деликуртев написа:Ако стартера изхвърля, но не зацепва, са износени втулките му! Помага (временно до ремонта) удар с тежък предмет по стартера или сваляне и смяна на втулките, понеже стартера е свален се преглеждат и четките, ако трябва и те се сменят.
Почти си уцелил, ама на обратно :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 21 юли 2018 19:36
vanesto написа:
Курт Деликуртев написа:Почти си уцелил, ама на обратно :biggrin
Райбероване , ако намериш райбер с този размер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
