Пасат Б3 2Е Не върти стартера
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги.От известно време Пасата не иска да запали.При завъртане на ключа,се чува цъкане на релета,но стартера на върти.Заподозрях клемореда,но след смяна няма подобрение.Стартера върти когато си иска.Моля дайте насоки.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат Б3 2Е Не върти стартера
В самия стартер търси причината.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Проблема е в четките на стартера или в бабината на шалтера на стартера.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Четки + втулки
viewtopic.php?f=11&t=52207
- plameney
Благодаря за насоките колеги .Оказа се умиращ акумулатор.Акумулатора има напрежение колкото да светнат лампите и да цъкне някое реле,а като врътнеш да запали,не може да изхвърли бендикса.Смених акумулатора с нов,ако драмите продължават,ще последвам стъпките от линка на radotom.
- plameney
Оказва се че не само акумулатора беше заминал.Не достига всеки път ток до шалтера.Колеги имате ли представа кабелчето което подава напрежение на шалтера,от къде го взима,от реле или направо от клемореда?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
От клемореда.
- plameney
Да току що и аз го открих.Благодаря колега.
Въпреки че клемореда е нов,е менте.Ще се търси качествен клеморед.Ако не намеря ще побългаряваме с бутон.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Провери и двата кабела към шалтера - от акумулатора директния и от клемореда. Може да няма добра връзка...
Виж последната снимка от линка горе.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Ако стартера изхвърля, но не зацепва, са износени втулките му! Помага (временно до ремонта) удар с тежък предмет по стартера или сваляне и смяна на втулките, понеже стартера е свален се преглеждат и четките, ако трябва и те се сменят.
В магазините на Бош се продават комплект втулки, трябва да се знае тип на стартера или кварталния стругар ще ви врътне едни нови на струга.
- plameney
На кабела към шалтера не отива напрежение всеки път.Въпросния кабел излиза от клемореда и отива на шалтера.Като стисна куплунга на клемореда и пали.При изваден куплунг като подам от постоанния плюс към черно червения кабел,върти като побеснял.
- vanesto
Курт Деликуртев написа:Ако стартера изхвърля, но не зацепва, са износени втулките му! Помага (временно до ремонта) удар с тежък предмет по стартера или сваляне и смяна на втулките, понеже стартера е свален се преглеждат и четките, ако трябва и те се сменят.
Почти си уцелил, ама на обратно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vanesto написа:Курт Деликуртев написа:Почти си уцелил, ама на обратно
Райбероване , ако намериш райбер с този размер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
