Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
minqta
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:57
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
Мнениеот minqta » Вто 24 юли 2018 15:14
от гнп-то не е защото много избързах и го смених и се оказа че не е от него филтара се сменя на всеки 10000км дюлзите съм ги замервал дали пръскат само за разпръсквачите незнам.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 24 юли 2018 15:43
Чак сега забелязах, много са ти високи градусите на 4ти канал на свободна. Я дай да видим центровката как е.
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Вто 24 юли 2018 17:06
Да високо е предварението по е шумна мисля да го сваля тези дни.по късничко ще ви направя снимка и ще я посна.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 24 юли 2018 18:46
Какво общо има предварението на 4-ти канал със статичната центровка?
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Вто 24 юли 2018 20:46
https://filedn.com/lYYsOcR1BI4z8Qiwgm6TqzS
Това е графиката за предварението на помпата.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Вто 24 юли 2018 21:27
Добре е, но интересното е че са ти прекалено високи градусите.
Едното е или софтуера да е направен така, а другото е да имаш някой температурен датчик който не отчита правилно и показва ниска температура, следователно се вдигат градусите докато не е загряла колата. Можеш ли да провериш дали по каналите на вагкома навсякъде ти показва адекватни градуси?
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Вто 24 юли 2018 21:54
Много се извинявам беше моя грешка сега вече е на над 90 градуса температурата.
Софтоера е прекодиран (пренаписван) направен е 110 кс. някаде а на дино тест е 90кс. и колата не върви.
Ще проверя градусите дали са еднакви и ще посна снимка.
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Вто 24 юли 2018 22:30
Температурните градуси са добре.
Снимал съм с друга програма живи дани ето ги https://filedn.com/lYYsOcR1BI4z8Qiwgm6TqzS
а ъгъла на помпата незнам как да го видя.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 25 юли 2018 5:19
Я погледни на канал 7 какво ти показва за температура на горивото!
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Сря 25 юли 2018 7:32
Е аз незнам колко градуса трябва да е това гориво.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 25 юли 2018 7:51
На работещ мотор 40-60 градуса, зависи колко ти е пълен резервоара. Ако показва -40 значи датчика е изгоеял или е прекъснат кабел към помпата.
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Сря 25 юли 2018 8:23
Резервара ми е пълен до горе в момента градуси 80 градуса на охлаждащия агент на горивото 35градуса на въздуха 36 градуса.
На место ми работи колата.
Несъм го засичал на - стоиности датчика.
minqta
Двигател: AGR 1999
Мнениеот minqta » Чет 26 юли 2018 15:13
Наи вероятно ще иска регулиране на горивото на гнп-то .
