Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
minqta
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:57
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AGR 1999
- Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
от гнп-то не е защото много избързах и го смених и се оказа че не е от него филтара се сменя на всеки 10000км дюлзите съм ги замервал дали пръскат само за разпръсквачите незнам.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Чак сега забелязах, много са ти високи градусите на 4ти канал на свободна. Я дай да видим центровката как е.
minqta
Да високо е предварението по е шумна мисля да го сваля тези дни.по късничко ще ви направя снимка и ще я посна.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Какво общо има предварението на 4-ти канал със статичната центровка?
- nikolay_ss
Добре е, но интересното е че са ти прекалено високи градусите.
Едното е или софтуера да е направен така, а другото е да имаш някой температурен датчик който не отчита правилно и показва ниска температура, следователно се вдигат градусите докато не е загряла колата. Можеш ли да провериш дали по каналите на вагкома навсякъде ти показва адекватни градуси?
minqta
https://filedn.com/lYYsOcR1BI4z8Qiwgm6TqzS
Много се извинявам беше моя грешка сега вече е на над 90 градуса температурата.
Софтоера е прекодиран (пренаписван) направен е 110 кс. някаде а на дино тест е 90кс. и колата не върви.
Ще проверя градусите дали са еднакви и ще посна снимка.
minqta
Температурните градуси са добре.
Снимал съм с друга програма живи дани ето ги https://filedn.com/lYYsOcR1BI4z8Qiwgm6TqzS
а ъгъла на помпата незнам как да го видя.
- goppa
- Двигател: CFFB
Я погледни на канал 7 какво ти показва за температура на горивото!
minqta
Е аз незнам колко градуса трябва да е това гориво.
- goppa
- Двигател: CFFB
На работещ мотор 40-60 градуса, зависи колко ти е пълен резервоара. Ако показва -40 значи датчика е изгоеял или е прекъснат кабел към помпата.
minqta
Резервара ми е пълен до горе в момента градуси 80 градуса на охлаждащия агент на горивото 35градуса на въздуха 36 градуса.
На место ми работи колата.
Несъм го засичал на - стоиности датчика.
minqta
Наи вероятно ще иска регулиране на горивото на гнп-то .
