Плочка за 1.8 ABS 90 коня
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Плочка за 1.8 ABS 90 коня
На тия коли няма да ти покаже много неща, то и по самата кола няма много периферия. Покарай така с новото предварение и засечи разход. На първо време не бързай да бараш плочката.
- muns61
- Местоположение: pleven
На бензин върви ли нормално?
mario123123
- Регистриран на: Вто 24 юли 2018 0:37
На бензин към 3.5к оборота често заглъхва, все едно спира и след секунда две пак тръгва, спира и тайа...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Твърде е вероятно колата ти да има проблем като цяло, не само на газ, имай го предвид.
mario123123
А от какво може да идва това заглъхване, казаха ми, че може да се е запушила дюзата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако само на едни и същи точни обороти го прави,не е дюза а нещо свързано с управлението и.
Не е лошо ако тройника ти е с 2 кранчета,да го смениш с такъв с 1 врътка.
А щом си доволен от предварението вече,трябва по малко да пробваш и настройката на газта.
mario123123
Да, проблема го прави при едни и същи обороти ВИНАГИ!
Не разбрах за кой тройник става дума, а за настройката на газ... Ако пипна кранчето, умира, дори не може да изпълни оборотимера като хората, аз затова исках да опитам с друг дифузьор, защото все пак този е 38mm, хич да не е минимума, към 28, да се опита с нещо 30, 32. 33, да видя дали ще има някаква разлика в динамиката в ниските обороти. Не знам за колко секунди дават по книжка, че трябва да прави от 80-120 на 4-та, това може би донякъде е показател, Но странното е, че като съм сам върви горе долу добре, като се качи някой друг с мен се усеща разлика, което не мисля, че е толкова нормално, а ако се качат двама човека с мен, вече все едно караш друга кола, няма никой...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тройника на маркуча на газта към плочката,за двата щуцера са 2 кранчета,по-добре е с едно общо.
Нещо не вдявам как кола дето върви с 200 и може още,като и пипнеш тройника умира.
Между другото,аз като разглабям моното си режа гарнитурки от картон за плочката,да не смуче въздух.Не знам ефективно ли е,може някой ден да пробвам със силикон.
Бях купил едно моно и като дойде се учудих,че освен плочка за газ му бяха отавили и текстолитената оригинална плочка.При мен я няма,то и не знам дали ще се затвори капака при толкова стърчащо моно,ама това си беше факт.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Ако плочката за газта е Българска,текстолитовата подложка се слага задължително.Ако не се сложи тази подложка,между дюзата и плочката няма достатъчно място да минава въздух.Ако плочката е Италианска,тази подложка може да не се слага.Италианските са с по-голям диаметър.
Капака се затваря без проблем.
mario123123
Не знам каква е плочката, но за тройника, с две кранчета е и да, като намаля с четвърт оборот и вече няма никой, спира да върви напълно, много странна работа като цяло..
Не казахте какво мислите за проблема на бензин, от какво може да го прави това заглъхване..
Не знам защо, но като отидеш при майстор и на никой не му се захваща с това нещо, всеки ти казва, нали я караш на газ, а на газ върви...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз ти го казах по-напред - щото няма да изкара лев, затова не му се захваща.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
При условие че човека с това си изкарва хляба,нормално е да не работи за без пари!То това се отнася за всяка професия!
mario123123
Е яз ще си му платя, сега какво да направя, че частите са евтини и няма да вземе пари от отстъпката която им правят..
Казва колко иска и си плащам, въпроса е, че не искат да свършат работа...
- muns61
Първо трябва да тръгне нормално на бензин. После да се гласи газта.
mario123123
Това е ясно, ама въпросът е, че не знам какво да направя
