Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Двигател: PN 1990
Re: Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2018 9:56
На тия коли няма да ти покаже много неща, то и по самата кола няма много периферия. Покарай така с новото предварение и засечи разход. На първо време не бързай да бараш плочката.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 29 юли 2018 17:45
На бензин върви ли нормално?
mario123123
Регистриран на: Вто 24 юли 2018 0:37
Мнениеот mario123123 » Нед 29 юли 2018 19:53
На бензин към 3.5к оборота често заглъхва, все едно спира и след секунда две пак тръгва, спира и тайа...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2018 19:55
Твърде е вероятно колата ти да има проблем като цяло, не само на газ, имай го предвид. :a045
mario123123
Мнениеот mario123123 » Нед 29 юли 2018 20:45
А от какво може да идва това заглъхване, казаха ми, че може да се е запушила дюзата
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 29 юли 2018 22:00
Ако само на едни и същи точни обороти го прави,не е дюза а нещо свързано с управлението и.
Не е лошо ако тройника ти е с 2 кранчета,да го смениш с такъв с 1 врътка.
А щом си доволен от предварението вече,трябва по малко да пробваш и настройката на газта.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Пон 30 юли 2018 0:05
Да, проблема го прави при едни и същи обороти ВИНАГИ!
Не разбрах за кой тройник става дума, а за настройката на газ... Ако пипна кранчето, умира, дори не може да изпълни оборотимера като хората, аз затова исках да опитам с друг дифузьор, защото все пак този е 38mm, хич да не е минимума, към 28, да се опита с нещо 30, 32. 33, да видя дали ще има някаква разлика в динамиката в ниските обороти. Не знам за колко секунди дават по книжка, че трябва да прави от 80-120 на 4-та, това може би донякъде е показател, Но странното е, че като съм сам върви горе долу добре, като се качи някой друг с мен се усеща разлика, което не мисля, че е толкова нормално, а ако се качат двама човека с мен, вече все едно караш друга кола, няма никой...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 30 юли 2018 20:22
Тройника на маркуча на газта към плочката,за двата щуцера са 2 кранчета,по-добре е с едно общо.
Нещо не вдявам как кола дето върви с 200 и може още,като и пипнеш тройника умира.
Между другото,аз като разглабям моното си режа гарнитурки от картон за плочката,да не смуче въздух.Не знам ефективно ли е,може някой ден да пробвам със силикон.
Бях купил едно моно и като дойде се учудих,че освен плочка за газ му бяха отавили и текстолитената оригинална плочка.При мен я няма,то и не знам дали ще се затвори капака при толкова стърчащо моно,ама това си беше факт.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 30 юли 2018 21:03
Ако плочката за газта е Българска,текстолитовата подложка се слага задължително.Ако не се сложи тази подложка,между дюзата и плочката няма достатъчно място да минава въздух.Ако плочката е Италианска,тази подложка може да не се слага.Италианските са с по-голям диаметър.
Капака се затваря без проблем.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Вто 31 юли 2018 7:03
Не знам каква е плочката, но за тройника, с две кранчета е и да, като намаля с четвърт оборот и вече няма никой, спира да върви напълно, много странна работа като цяло..
Не казахте какво мислите за проблема на бензин, от какво може да го прави това заглъхване..
Не знам защо, но като отидеш при майстор и на никой не му се захваща с това нещо, всеки ти казва, нали я караш на газ, а на газ върви...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 юли 2018 8:01
Аз ти го казах по-напред - щото няма да изкара лев, затова не му се захваща.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 31 юли 2018 8:28
При условие че човека с това си изкарва хляба,нормално е да не работи за без пари!То това се отнася за всяка професия!
mario123123
Мнениеот mario123123 » Вто 31 юли 2018 9:33
Е яз ще си му платя, сега какво да направя, че частите са евтини и няма да вземе пари от отстъпката която им правят..
Казва колко иска и си плащам, въпроса е, че не искат да свършат работа...
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 31 юли 2018 11:16
Първо трябва да тръгне нормално на бензин. После да се гласи газта.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Вто 31 юли 2018 12:43
Това е ясно, ама въпросът е, че не знам какво да направя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
