2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: 2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 авг 2018 21:40
В повечето случаи, които аз съм виждал, когато лампата за маслото светне, вече е твърде късно и двигателят е износен така, че трябва да се отваря.
Затова е най-добре да се сменя превантивно този шестостен и да не се разчита на мигащата лампа.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Пон 13 авг 2018 22:17
И какво като смениш шестостена превантивно? Нищо? Пак не се знае до кога ще кара. Всички добре знаем, че резервната част кара около 20 % от времето, което кара оригиналната част. Освен това като де разхвърляни помпата, се установява , че е тръгнало и гнездото. Тогава какво правим? И нов шестостен да сложим ползата е никаква.
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Вто 14 авг 2018 6:24
Първо не всички 2.0 тди до 2008 са с верига, има и такива със зъбни колела. Второ има смисъл да се сменя шестостена превантивно ако колата е на малко колометри и валът е в добро състояние. Така може да кара 50-60000 километра (и повече но си е на късмет). Вечното зафиксване на проблема струва около 750 лв в София, и около 400лв в Русе, при което се преправя леглото на шестостена и се слага преправен такъв. След това забравяте за този проблем. При по стария вариант с верига, макар да се разваля по-лесно има предварителни симптоми - започва да трака, и имаш време за реакция. Със зъбните колела няма такива-като се случи вече е късно.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 14 авг 2018 8:01
Сам питаш, сам си отговаряш, а след това нападаш тези дето си сменят превантивно привода. Продавай Аудито и си вземи нещо японско.
Сигнализацията при VW за налягането на маслото при моделите през тези години е много късна. Обикновено няма никакви симптоми, може да караш с малко под 2000 оборота с превъртял привод докато буквално мотора затегне дори и без да ти светне лампа - лампата и зумера сработват при обототи над 2000 и налягане под /в зависимост от цвета на датчика, 0.4, 0,8 бара/.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Вто 14 авг 2018 10:41
Значи нещата са силно на късмет. Каквато и превенция на направиш нямаш никаква гаранция за нищо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 авг 2018 11:03
янс
Регистриран на: Пет 18 дек 2015 18:07
Мнениеот янс » Съб 18 авг 2018 9:54
можи да сложиш и помпа от 1.9 тdi
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 21 авг 2018 19:50
конверсията към стария тип без балансиращи валове е най сполучливия вариянт.................
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 21 авг 2018 22:36
Няма ли да тресе мотора без тези валове?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 22 авг 2018 9:53
Голфоподобните като нямат балансиращи валове , фабрично , да не би да тресат ?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 22 авг 2018 10:00
за да се кара спокойно, е хубаво да има уред за отчитане налягането на маслото. Тогава няма изненади. Не е скъп,но идва въпроса как ще се върже с интериора на колата.
янс
Мнениеот янс » Пет 24 авг 2018 13:16
няма никакви проблеми със тази помпа. даже двигателя работи една идея по-тихо
Kriskataa231
Регистриран на: Пет 01 апр 2022 14:16
Мнениеот Kriskataa231 » Пет 01 апр 2022 14:33
янс написа:можи да сложиш и помпа от 1.9 тdi
Колега за да се сложи помпа от 1,9тди на 2,0тди само помпа ли е нужно
Palov3.0
Регистриран на: Нед 19 юни 2022 15:06
Мнениеот Palov3.0 » Чет 23 юни 2022 18:52
закупих супер тънко едно ауди което тракаше и си мислех че е за глава но отворих капаците и всичко е наред махнах картера за видя тая прословута помпа и действително шестостена е изяден как то и леглото и сега дилема не съм в страната и няма къде да го побългарят и мисля да набия нов здрав и да го капна с Ц.О то и квото стане
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 24 юни 2022 7:42
Това е много ненадежден вариант и няма да изкара изобщо особено при работната температура, която е вътре. Вземи си нова помпа, и без тва си на далавера от супер тънкото ауди.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, genobuldoka и 71 госта
