Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
Много вероятно рамото на поплавъка да опира в тръбата на сондата, която смуче от дъното на бутилката. Сваляне и проверка, трябва ти гарнитура са гърловината.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Мунс, за работа по газова уредба иска опит, не бих се заел с подобен ремонт.
А рискът е прекалено голям да стане некой пожар.
- muns61
С газта обикновено става взрив на загазован обем, но рядко става пожар. Така че няма страшно.
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Три месеца беше тото ще угаснат ли диодите на ключа за да мога да заредя. Проблема е в оста на поплавъка. И аз разглобявах сондата два пъти докато го хвана, че изобщо не ми се даваха 120лв. Хваща ръжда и поплавъка остава в горно положение. Вадиш сондата, там където е оста на поплавъка към зъбчатката има зегерка. Махаш зегерката и издърпваш оста като внимаваш на каво положение си отцепил двете зъбчатки. Чистиш тази ос от ръждата и събираш обратно. Ако събереш всичко както си е било няма от какво да се притесняваш. При полезен обем 37л след процедурата според колонката събира между 36-37л
П.П. Има вариант да ти се наложи да отвиеш сондата /тръбичката с цедката/ за да извадиш от бутилката.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Днес чуках с по-голям чук, няма оправяне. Свалих капачката на бутилката, евросонда е. Търсих чрез Гугъл схема на поплавъка, ударих голяма греда.
Но в гаранционната карта пише 2 години гаранция, тези дни отивам в оторизиран сервиз на БРЦ!
Като нищо ще ти откажат гаранция, защото си пипал, а това личи.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Не съм пипал (пипал означава опит за ремонт), погледнах за кво става дума.
Само не знам ударите с чук през дърво по бутилката пипане ли е?
_B4_
Ако не ти признаят гаранцията, това е сондата. По-горе бях написал къде е проблема. Зелената стрелка сочи въпросната ос и зегерка.
- Прикачени файлове
- БРЦ.png (233.97 KиБ) Видяна 3429 пъти
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А сондата на колегата дали е BRC?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Гаранцията се оказа, че е 3 години.
Отидох до Ловеч на бензин, изгори ми 7,01 литра на 100 км, мерено е пълно пълно. Свалиха ми нивомера, оказа се едно леко заклинване при движение на поплавъка, смениха го с нов.
На връщане до Пловдив ми глътна 15,20 литра газ на 100 километра, карал съм внимателно щето бях с двете деца!
Понеже бе време ми смениха филтъра на след изпарителя, оказа се доста чист, ама това са гаранционни изисквания. На Астрата на жена ми първата смяна на този филтър е бил на 120 000 километра и пак не е бил мръсен.
2-те коли се карат изключително в Германия.
