Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 26 май 2016 19:24
Ясно, сложно е, аз мислех ако стане нещо плъг енд плей така да се каже. Освен да видя дали на тези сегашните ми стандартни задни апарати от голф, няма да мога да набия 239 или 256 мм плътен диск, с престъргването на стария диск за да остане само главината. Или другия вариант е с главина от голф 4 ако стане
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 26 май 2016 23:05
Пешка аз в крайна сметка си останах с оригиналните дискове отзад.Ако набия големи спирачки на задните колела почва да спира прекалено много и се опитва да се завърта,колата ми е с доста лека задница . На този етап оригиналните спират добре. Всичко това при перфектно работещ кантар. Най-много 256 на 10-15 процента за задни мен. Лагер - главина от голф 4 нямаше ли да ти е вариант за отзад,вместо конусните лагери?
оптимален
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 27 май 2016 8:32
За диаметъра на диска е важен размера на супорта, а не апарата. В моя случай чрез планка допълнително изнасям супорта нагоре, за да поема по-големия диаметър диск - снимал съм я.
При голф4 основата , за които се захваща супорта, е част от моста и оста за главината е отделлна.
При нас са едно цяло желязо - оста е заедно с основата.
Махнем ли оригиналната ос, и сложим голф4-кова - губим основата за захващане на супорта. Трябва да се изреже адаптор/плоча, която ще бъде между моста и главината, за която ще се захваща супорта. Малко в повече е меренето, но става, не е проблем. Проблемът идва с разминаването на отворите на пасатовия мост и голф4 -ковата ос, много лошо се разминават.
Ако някой иска да мине на б3/4, голф3, с 4х100, и 239мм плътен диск, но да е с лагер-главина, абсолютно плъг енд плей , е ползвайки всичко от ибиза/кородоба или поло около 2000г
Оста за лагер-главината при сеат и поло е 28мм. При голф4 е 30мм. Имайте го в предвид, понеже навсякъде из нета, в т.ч. и вортекса, пишат, че се вземат оси от ибиза и само се набиват главини от голф4, за 5х100, но не става!
Може да се доработи естествено, но трябба да се набие втулка на оста от поло, за да се докара на 30мм диаметър.
Несъмнено лагер-главината е по-здрава, но е и много по-скъпа. Аз нямам проблеми лагерите, а и монтажа по този начин честно казано ми беше по-удобен.
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Пет 27 май 2016 18:53
Да попитам, понеже имах проблем с помпата на АБСа, която никога не изключваше, взех цял АБС. Знам, че МК-2 е боклук, и мислех да минавам на серво, но не ми се преправяше, а МК-2то го взех по-евтино от колкото частите за слагане на серво. Новия АБС е от кола с дискове отзад и има рестриктор на тръбичката. Аз съм с барабани които също мисля да разкарам, но за сега ще си останат. Като слагам АБСа да махам ли рестриктора или да го оставя? Ако го оставя като сложа дисковете отзад да махна ли кантара или и той да остане? Какъв е ефекта от барабан и рестриктор?
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Чет 15 фев 2018 22:40
Колеги, има ли как отзад да се направи с 256мм вентилирани дискове и колко голяма е разправията?
dangovski6
Регистриран на: Съб 22 окт 2016 10:19
Автомобил: vw passat b4 35i
Двигател: ABF 1994
Мнениеот dangovski6 » Пет 24 авг 2018 18:08
Здравейте колеги. И аз се интересувам за ъпгрейта на спирачките, надявам се да открием темата. Имам пасат б4 ABF отпред съм с дискове 312 мм от голф4 gti , и искам да направя, както колегата е писал от горния пост, да сложа 256 мм дискове отзад или поне 239 . Главините са 5х100. Дали главини и лагери от голф 4 ще станат на пасат б4, идеата е да съм диск главина отделно. Надявам се темата да се възроди. Благодаря предварително.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 24 авг 2018 21:03
Очевидно не си направил труда да прочетеш мненията по-горе.
silent
Мнениеот silent » Съб 25 авг 2018 9:00
Идеята е проста...Много професори има по форумите...и всеки си мисли че разбира много и осланяйки се на градски митове и легенди ръси акъл та се къса.
Ще задам няколко въпроса:
1. Защо автомобилните производители продължават да слагат барабанни спирачки????
Определено не мисля че са по-евтини.
2. Защо на автомобили които с тегло над 2тона продължават да се слагат барабани отзад.
Единственото разумно обяснение е че при нормална експлоатация барабана е еквивалент на диска отзад.
Е рацерите като сложата диска отзад си мислят че спират когато и както си искат до първия удар....
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 авг 2018 19:32
Лошото е, че има и много дървени философи!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 25 авг 2018 20:26
Дисковите се охлаждат по-добре.
silent
Мнениеот silent » Нед 26 авг 2018 9:14
Това е ясно аз питам защо слагат барабани отзад...
Служебният ми джип е Форд 2017г 2600кг с барабани отзад....та викам що е с барабан?
Чакам от железните философи отговор.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 26 авг 2018 9:46
silent написа:....та викам що е с барабан?
Барабанът е по-подходящ за натоварена ос и ниска скорост на придвижване.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 26 авг 2018 10:30
silent написа:Това е ясно аз питам защо слагат барабани отзад...
За къв чеп ти беше, да акаш в хубавата тема с безсмислените ти разсъждения :stumm
Аз пък знам коли с дискове !!! Що ги правят така , като барабаните вършат същата работа ?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 26 авг 2018 11:27
модела бива оборудван както с барабанни спирачки, така и дискови спирачки с плътни и вентилирани дискове.
не е необходимо да си "професор", за да се прецени кое е по-добро като спирачки. Достатъчно е да се види кои модификации (мотори) с какви спирачки излизат заводско.
Не виждам нищо лошо в това да имаш хубави спирачки. Понякога, особено след модификации по мотора, модифицирането и на спирачки е абсолютно неизбежно.
silent
Мнениеот silent » Нед 26 авг 2018 12:33
hvp800 написа:
Точно пък на тебе ли ще обяснявам....
