Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3/Б4 хубав ъпгрейд на спирачки - снимки
Ясно, сложно е, аз мислех ако стане нещо плъг енд плей така да се каже. Освен да видя дали на тези сегашните ми стандартни задни апарати от голф, няма да мога да набия 239 или 256 мм плътен диск, с престъргването на стария диск за да остане само главината. Или другия вариант е с главина от голф 4 ако стане
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Пешка аз в крайна сметка си останах с оригиналните дискове отзад.Ако набия големи спирачки на задните колела почва да спира прекалено много и се опитва да се завърта,колата ми е с доста лека задница . На този етап оригиналните спират добре. Всичко това при перфектно работещ кантар. Най-много 256 на 10-15 процента за задни мен. Лагер - главина от голф 4 нямаше ли да ти е вариант за отзад,вместо конусните лагери?
оптимален
оптимален
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
За диаметъра на диска е важен размера на супорта, а не апарата. В моя случай чрез планка допълнително изнасям супорта нагоре, за да поема по-големия диаметър диск - снимал съм я.
При голф4 основата , за които се захваща супорта, е част от моста и оста за главината е отделлна.
При нас са едно цяло желязо - оста е заедно с основата.
Махнем ли оригиналната ос, и сложим голф4-кова - губим основата за захващане на супорта. Трябва да се изреже адаптор/плоча, която ще бъде между моста и главината, за която ще се захваща супорта. Малко в повече е меренето, но става, не е проблем. Проблемът идва с разминаването на отворите на пасатовия мост и голф4 -ковата ос, много лошо се разминават.
Ако някой иска да мине на б3/4, голф3, с 4х100, и 239мм плътен диск, но да е с лагер-главина, абсолютно плъг енд плей , е ползвайки всичко от ибиза/кородоба или поло около 2000г
Оста за лагер-главината при сеат и поло е 28мм. При голф4 е 30мм. Имайте го в предвид, понеже навсякъде из нета, в т.ч. и вортекса, пишат, че се вземат оси от ибиза и само се набиват главини от голф4, за 5х100, но не става!
Може да се доработи естествено, но трябба да се набие втулка на оста от поло, за да се докара на 30мм диаметър.
Несъмнено лагер-главината е по-здрава, но е и много по-скъпа. Аз нямам проблеми лагерите, а и монтажа по този начин честно казано ми беше по-удобен.
Да попитам, понеже имах проблем с помпата на АБСа, която никога не изключваше, взех цял АБС. Знам, че МК-2 е боклук, и мислех да минавам на серво, но не ми се преправяше, а МК-2то го взех по-евтино от колкото частите за слагане на серво. Новия АБС е от кола с дискове отзад и има рестриктор на тръбичката. Аз съм с барабани които също мисля да разкарам, но за сега ще си останат. Като слагам АБСа да махам ли рестриктора или да го оставя? Ако го оставя като сложа дисковете отзад да махна ли кантара или и той да остане? Какъв е ефекта от барабан и рестриктор?
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: bmw
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: Usa
Колеги, има ли как отзад да се направи с 256мм вентилирани дискове и колко голяма е разправията?
- dangovski6
- Регистриран на: Съб 22 окт 2016 10:19
- Автомобил: vw passat b4 35i
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги. И аз се интересувам за ъпгрейта на спирачките, надявам се да открием темата. Имам пасат б4 ABF отпред съм с дискове 312 мм от голф4 gti , и искам да направя, както колегата е писал от горния пост, да сложа 256 мм дискове отзад или поне 239 . Главините са 5х100. Дали главини и лагери от голф 4 ще станат на пасат б4, идеата е да съм диск главина отделно. Надявам се темата да се възроди. Благодаря предварително.
- pe6kata
Очевидно не си направил труда да прочетеш мненията по-горе.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Идеята е проста...Много професори има по форумите...и всеки си мисли че разбира много и осланяйки се на градски митове и легенди ръси акъл та се къса.
Ще задам няколко въпроса:
1. Защо автомобилните производители продължават да слагат барабанни спирачки????
Определено не мисля че са по-евтини.
2. Защо на автомобили които с тегло над 2тона продължават да се слагат барабани отзад.
Единственото разумно обяснение е че при нормална експлоатация барабана е еквивалент на диска отзад.
Е рацерите като сложата диска отзад си мислят че спират когато и както си искат до първия удар....
- pe6kata
Лошото е, че има и много дървени философи!
- muns61
- Местоположение: pleven
Дисковите се охлаждат по-добре.
- silent
Това е ясно аз питам защо слагат барабани отзад...
Служебният ми джип е Форд 2017г 2600кг с барабани отзад....та викам що е с барабан?
Чакам от железните философи отговор.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
silent написа:....та викам що е с барабан?
Барабанът е по-подходящ за натоварена ос и ниска скорост на придвижване.
silent написа:Това е ясно аз питам защо слагат барабани отзад...
За къв чеп ти беше, да акаш в хубавата тема с безсмислените ти разсъждения
Аз пък знам коли с дискове !!! Що ги правят така , като барабаните вършат същата работа ?
- pe6kata
модела бива оборудван както с барабанни спирачки, така и дискови спирачки с плътни и вентилирани дискове.
не е необходимо да си "професор", за да се прецени кое е по-добро като спирачки. Достатъчно е да се види кои модификации (мотори) с какви спирачки излизат заводско.
Не виждам нищо лошо в това да имаш хубави спирачки. Понякога, особено след модификации по мотора, модифицирането и на спирачки е абсолютно неизбежно.
- silent
hvp800 написа:silent написа:Това е ясно аз питам защо слагат барабани отзад...
За къв чеп ти беше, да акаш в хубавата тема с безсмислените ти разсъждения![]()
Точно пък на тебе ли ще обяснявам....
