1.9 sdi
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Re: 1.9 sdi
значи само от центровката може да пали така
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
не е гледал той няма ваг ком
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
И от въздух в гиривото. Бягат ли мехурчета през прозрачния маркуч при помпата?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: 1.9 sdi
Отиди при друг, който има, и да ти види центровката на ГНП-то.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
моите маркучи не са прозрачни но извадих клапана на филтъра и филтъра беше пълен с нафта
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
ще търся някой с вак ком
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
имам ли помпа в резорвара
- vanesto
Re: 1.9 sdi
Не
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
малко извън темата да попитам можели при ускорение да тресе от външно каре или само вътрешните тресат при ускорение .Оф докато е вкарам в пътя ще налея някой лев .Външните карета със сигурност са разбити, защото тракат на пълен ляв и пълен десен при потегляне дали само тях да сменя първо, защото при ускорение тресе нещо . Гумите са нови джантите балансирани
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.9 sdi
Вътрешните тракат. Сменяй ги, не се ослушвай.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
има малко развитие със запалването , напръсках ел клапана на помпата с контактен спрей и колата започна да пали по бързо, като почивам смятам да го сваля и почистя хубаво ,ако продължи да пали така бързо ще го сменя
изглежда колата е стояла дълго време някъде без да се кара и клапана не прави хубава маса от вънка корпуса
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
Малко за тресенето ,след смяна на 2 външни и 2 вътрешни карета тресенето при ускорение изчезна .А за центровката днеска е карах на майстор който ми направи центровка на помпата с лаптоп , и след 2-3 дни ще пиша за резултата имаше доста закъснение .
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Колко доста закъснение?
Ако е било само точка на графиката, не е зле да погледнете дали не е изостанал и разпределирелния вал. Уж при моторите от поколението на твоя пробшема с разхлабеното ангренажно колело бил решен. Ама аз си мисля, че само е отложен...
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
След като закарах колата на майстор ,който настрой помпата с лаптоп колата пали като часовник сутрин ,вечер по всяко време . Майстора има съмнение че ангренажа не е сменян ,бил е на малко километри и не са го сменили .За сега проблема е решен
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: 1.9 sdi
stefan4o написа:Вътрешните тракат. Сменяй ги, не се ослушвай.
глупости. Тракат външните при завиване. Вътрешните като заминат карат волана и цялата предница да играе кючек при ускорение....
