1.9 sdi
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 21:00
значи само от центровката може да пали така
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 21:01
не е гледал той няма ваг ком
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Съб 25 авг 2018 21:02
И от въздух в гиривото. Бягат ли мехурчета през прозрачния маркуч при помпата?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 sdi
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 21:02
Отиди при друг, който има, и да ти види центровката на ГНП-то.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 21:05
моите маркучи не са прозрачни но извадих клапана на филтъра и филтъра беше пълен с нафта
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 21:06
ще търся някой с вак ком
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Нед 26 авг 2018 8:42
имам ли помпа в резорвара
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: 1.9 sdi
Мнениеот vanesto » Нед 26 авг 2018 10:43
Не
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Нед 26 авг 2018 19:59
малко извън темата да попитам можели при ускорение да тресе от външно каре или само вътрешните тресат при ускорение .Оф докато е вкарам в пътя ще налея някой лев .Външните карета със сигурност са разбити, защото тракат на пълен ляв и пълен десен при потегляне дали само тях да сменя първо, защото при ускорение тресе нещо . Гумите са нови джантите балансирани
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.9 sdi
Мнениеот stefan4o » Пон 27 авг 2018 6:23
Вътрешните тракат. Сменяй ги, не се ослушвай.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Сря 29 авг 2018 15:44
има малко развитие със запалването , напръсках ел клапана на помпата с контактен спрей и колата започна да пали по бързо, като почивам смятам да го сваля и почистя хубаво ,ако продължи да пали така бързо ще го сменя
изглежда колата е стояла дълго време някъде без да се кара и клапана не прави хубава маса от вънка корпуса
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Пон 03 сеп 2018 15:56
Малко за тресенето ,след смяна на 2 външни и 2 вътрешни карета тресенето при ускорение изчезна .А за центровката днеска е карах на майстор който ми направи центровка на помпата с лаптоп , и след 2-3 дни ще пиша за резултата имаше доста закъснение .
goppa
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Пон 03 сеп 2018 20:56
Колко доста закъснение?
Ако е било само точка на графиката, не е зле да погледнете дали не е изостанал и разпределирелния вал. Уж при моторите от поколението на твоя пробшема с разхлабеното ангренажно колело бил решен. Ама аз си мисля, че само е отложен...
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Сря 05 сеп 2018 16:20
След като закарах колата на майстор ,който настрой помпата с лаптоп колата пали като часовник сутрин ,вечер по всяко време . Майстора има съмнение че ангренажа не е сменян ,бил е на малко километри и не са го сменили .За сега проблема е решен
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: 1.9 sdi
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 05 сеп 2018 16:37
stefan4o написа:Вътрешните тракат. Сменяй ги, не се ослушвай.
глупости. Тракат външните при завиване. Вътрешните като заминат карат волана и цялата предница да играе кючек при ускорение.... :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Валентин77 и 60 госта
