Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 10 сеп 2018 19:49
Да не би да са задните стопове с лед светлини
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 10 сеп 2018 20:10
Не, това си е от нивото на оборудване.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пон 10 сеп 2018 20:20
Sarafov_03 написа:Чакай, нещо не разбрах, B7 се произвежда от 2010 до 2014, а 2012 има фейслифт?
Може ли подробности?
При Б7 няма фейслифт,самия той си е сериозен фейс на Б6.VW във времето си подменят някакви части,които са леко изменени,но всичко общо взето си е еднакво.Моя е пройзводство 01.2012г. и ако вятно това за помпата,би трябвало да нямам проблем с шестограма.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 10 сеп 2018 20:27
силно казано фейс лифт
единствената разлика която съм хващал е контролера на климатроника. И тя се появява някъде средата на 2013
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 10 сеп 2018 20:50
Да, моят е юни 2012, с този климатроник:
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 11 сеп 2018 11:19
Zdravko Zankov написа:Октавиа 1.6 ТДИ е с "евтин съединител".
Доказано е.
На голфа 1,6 105к. ,съединителя е сменен с едномасов маховик,при положение,че е с чип,по-добре ли е да е с демпферен?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 11 сеп 2018 12:27
От 2012-та се появява мотор CFGC 177k.c., новият панел на управлението на климатроника, премиум дисплея на таблото (цветният), системата за изсушаване на спирачните дискове. Но може и да греша.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 сеп 2018 13:44
2011 лоста за скоростите е като на В6, но всичките тези разлики не бих ги нарекъл точно фейслифт, а по-скоро различни басови пакети с екстри и разнообразие от глезотии
3ig
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 9:10
Автомобил: Passat B7 Variant
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Вто 11 сеп 2018 14:00
netizen написа:От 2012-та се появява мотор CFGC 177k.c., новият панел на управлението на климатроника, премиум дисплея на таблото (цветният), системата за изсушаване на спирачните дискове. Но може и да греша.
 Моя е 2011 и е със стария панел на климатроника, но имам цветен дисплей на таблото, сушенето на дисковете и 230V контакт под духалките на задните седалки. Евала на немеца който е набутал всички тия екстри на кола с 1.6 мотор :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 сеп 2018 14:15
сушенето на дисковете как е реализирано, с въздуховоди откъм подкланика ли ?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 11 сеп 2018 14:46
3ig написа:
Лично мен стария климатроник ме радва повече,от ъпгрейда.
sonick
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
Автомобил: Passat b7
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Вто 11 сеп 2018 15:03
Здравейте!
От вчера вече съм с Б7 1.4тси еко.
Предстои ми обслужване поеади което са ми необходими препоръки. Моля колегите да препоръчат масла, филтри и т.н. Съответно сервиз за предпочитане в района на Пазарджик и Пловдив.
Още дали при смяната на маслото трябва да се закачи вагком за изчистване на грешки и рестартиране на брояч?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 сеп 2018 15:08
На този мотор водната помпа задвижва компресора за принудително пълнене и цената й почва от 500лв , накарай майстора ти да й обърне внимание дали няма луфт е ролките.
Castrol препоръчва 0w30 edge titanium fst 3.6литра смяна до 15хил км или 12 месеца.
Ваг Ком или какъвто и да било друг софтуер за зануляване на сервизната инспекция.
Мотора е много интересен и ще се радвам, да споделяш чат пат по нещо от първа ръка.
sonick
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Вто 11 сеп 2018 20:22
Днес докато беше студена сутринта се чуваше малко по—силно тракане от когато достигне температура. На някой друг прави ли така? В една тема четош евентуално верига. Това ли очаквам или е нормално. Колата е на 193к. След проверка във vw уж били реални но .... имам си едо на ум.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 11 сеп 2018 20:23
Коя година е това тси?
